[求助] 关于管道防腐
2K |10
sdliutt | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请问下化工管道一般怎么做防腐,供暖管道如何防腐,能具体说下吗?谢谢大家
发表于 2017-2-15 11:30:10
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 sdliutt 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdliutt楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
还有阀门内部一般怎么做防腐处理呢
发表于 2017-2-15 11:30:57
http://bbs.hcbbs.com/thread-452858-1-1.html
这里说了一些
发表于 2017-2-15 11:32:43
我想知道暖气管道的防腐如何做  能指点下吗
发表于 2017-2-15 11:33:53
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
供暖管道一般都是做外防腐涂漆,阀门内部做内涂漆防腐的比较少
发表于 2017-2-15 14:12:02
黉山坡下 + 3 积极参与
供暖管道内部 一般做啥处理呢?
发表于 2017-2-16 11:02:48
一般就是冲洗就是了吧  详情 回复 发表于 2017-2-16 14:25
一直在奔跑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP乌兹别克斯坦
sdliutt 发表于 2017-2-16 11:02
供暖管道内部 一般做啥处理呢?
一般就是冲洗就是了吧
发表于 2017-2-16 14:25:37
一直在奔跑 发表于 2017-2-16 14:25
一般就是冲洗就是了吧
这么简单?
发表于 2017-2-16 15:16:33
apple5755VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
化工管道
内防腐是以普通碳素钢管作为基体
1.内衬塑(PE,PO,PP,F4,F40,UHMW-PE等),它既有钢管的机械性能,又有塑料的耐磨损、耐腐蚀,缓结垢,不易生长微生物的特点,是输送各种流体、粉体、浆体、气体及颗粒体的理想管道,广泛应用于化工、矿冶、火电、水处理、河道疏浚、码头清淤、海洋工程等工业领域。
2.内衬胶以防腐、耐磨、耐热等性能优异的橡胶作为衬里层,利用橡胶的高弹性、高气密性、耐冲击性、耐磨性、耐候性、耐辐射性、耐化学介质性和吸收振动等独特性能,使用高性能的粘合剂经特殊工艺复合硫化成型,产品具有高耐磨、耐酸碱盐腐蚀、抗高温、缓结垢、粘接强度高、运行阻力小、输送介质广、使用寿命长、节电节材等优点,能明显减小输送介质对管壁的冲击磨损,广泛应用于冶金、电力、化工、石油、煤炭、水泥等行业的输送温度在-30℃~+150℃之间,既有磨损又有腐蚀的介质的管路设备。
外防腐常用的有3PE防腐钢管、环氧煤沥青防腐钢管(一布二油、二布三油、一布三油、二布四油、三布五油等)、IPN8710饮水管道内防腐、FBE单双层环氧粉末防腐钢管。
供热管道做保温的时候防腐也就做了。
常用的有聚乙烯外护套聚氨酯发泡保温管、预制直埋保温钢管、钢套钢直埋保温管、发泡保温管件
聚乙烯外护套聚氨酯发泡保温管
第一层:工作钢管层
  根据设计和客户的要求一般选用无缝管(GB8163-87)螺旋焊管(GB9711-88;SY/T5038-92)和直缝焊管(GB3092-93)。钢管表面经过先进的抛丸除锈工艺处理后,钢管除锈等级可达GB8923-1988标准中的Sa2级,表面粗糙度可达GB6060.5-88标准中R=12.5微米。
第二层:聚氨酯保温层
  用高压发泡机在钢管于外护层之间形成的空腔中一次性注入硬质聚氨酯泡沫塑料原液而成。即俗称的“管中管发泡工艺”。其作用一是防水,二是保温,三是支撑热网自重。当输送介质温度为:-50℃—120℃时,选用硬质聚氨基脲酸酯泡沫塑料做保温层。
第三层:高密度聚乙烯保护层 预制成一定壁厚的黑色(黄色)塑料管材,其作用一是保护聚氨酯保温层免遭机械硬物破坏,二是防腐防水。
钢套钢保温管道
钢套钢保温管保温结构依据滑动方式不同分为:内滑动式与外滑动式
  1、内滑动式:保温结构由工作钢管、硅酸铝、减阻层、微孔硅酸钙、隔热层、不锈钢紧固钢带、铝箔反射层、聚氨酯保温层、外套钢管、外防腐层组成(基本已不使用)。
2、外滑动式:保温结构由工作钢管、玻璃棉保温隔热层、铝箔反射层、不锈钢紧固带、滑动导向支架、空气保温层、外护钢管、外防腐层组成。
1.防腐层:保护外钢管避免腐蚀物腐蚀钢管,延长钢管使用寿命。
2.外护钢管: 保护保温层免受地下水侵蚀,支撑工作管并能承受一定的外部荷载,保证工作管正常工作。
3.玻璃棉保温隔热层、空气保温层: 保证介质温度,保证外护管表面保持常温。
4.铝箔反射层: 保证有机泡沫材料不进入无机硬质耐高温层;反射耐高温层部分热量。
5.无机硬质保温层:耐高温,保证与有机保温层之间的界面温度,保证泡沫不被炭化。
6.不锈钢紧固带、滑动导向支架: 保证工作钢管热胀冷缩自由运动。
7.工作钢管:保证输送介质正常流动
发表于 2017-2-24 20:59:15
一直在奔跑 + 5 热心助人
minchealVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
管道防腐一般说的是指管道除锈和刷(喷)漆,不管是工艺管道还是循环水、采暖管道等。通常是指管道外面的,管道内需要进行管道吹扫、冲洗,甚至进行脱脂处理。
发表于 2017-2-27 08:22:42
一直在奔跑 + 2 积极参与
hxlhbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
供暖管道外部防腐一般就是除锈后刷耐高温防锈漆。内部好像一般没有特别的处理。
发表于 2017-2-27 08:42:55
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107785 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
