[求助] 氯化钙再沸器结垢问题
4.3K |7
yscyy115VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
1、氯化钙母液为石灰制成Ca(OH)2溶液经过皂化后产生,母液中的有机物含量大约为30000ppm。
2、母液浓度在10~14%之间波动。
3、氯化钙母液采用三效逆流蒸发系统,将浓度提高至40%左右。蒸发器换热管为钛材,厚度大约1.2~1.5mm。
4、在运行大约2个月左右,蒸发器换热管开始换热效果变差,垢层大约2mm。
5、垢层致密,1500公斤高压水枪也很难去除。
      请问有什么方法可以有效去除垢层?
发表于 2017-2-14 16:19:57
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 yscyy115 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
隐身猪 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(3)  承接(0/0)
升降膜式容易堵,得改为强制循环式。
发表于 2017-2-16 13:41:32
goldliyang + 5 同意你的观点
XIAOXINZI19VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
高压水枪的清洗效果不是靠压力来保证的,而是压力和流量的组合,还要配上合适的喷头才行。
发表于 2017-2-21 15:44:56
goldliyang + 3 积极参与
luoyangbthVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个不难,以前我们用的石墨换热器,介质就是氯化钙,浓度40%左右,当出现堵塞时:有蒸汽最好,可以直接吹就可以,氯化钙化的很快。若可以加水也行,但加水后必须加热跟上,让水产生水蒸气,这样也很快就化开了。希望对你有用
发表于 2017-2-22 10:44:06
参与人数 2财富 +9 收起 理由
zyp0009928 + 4 深入讨论
goldliyang + 5 积极参与
牧风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
结的硫酸钙?
发表于 2019-9-10 19:02:54
明铁义VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我们公司专业解决硫酸钙复合垢化学清洗难题
发表于 2020-11-11 13:00:54
水中的氧气VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可采用投加阻垢剂的方式,可延缓到6个月清洗一次,有成功案例
发表于 2021-8-15 11:23:31
海岸_EzOuSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135532 second(s), 80 queries , Redis On.
