开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
电抗器的作用
1.7K |8
加入千万工业人行列
我今天无意看到变频柜上有两个电抗器,一个是接入变频器,另一个是作为变频器的输出,这两个分别有什么作用,谢谢
发表于 2017-2-14 15:37:49
当前内容由会员用户名 dennyshen2549 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
my_love_jhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
电抗器 是一般一个是限制突变的大的电流,例如你短路了 这样的情况,另外一个可以滤去你的电路中的谐波,这样使你输出的电更加干净
发表于 2017-2-15 08:52:26
dennyshen2549 + 3 积极参与
电力系统中所采取的电抗器常见的有串联电抗器和并联电抗器。 串联电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。 220kV、110kV、35kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。可以通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。超高压并联电抗器有改善电力系统无功功率有关运行状况的多种功能,主要包括: 1、轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压; 2、改善长输电线路上的电压分布; 3、使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动同时也减轻了线路上的功率损失; 4、在大机组与系统并列时降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列;...
发表于 2017-2-15 11:11:48
别让等太久VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
变频器在使用过程中,经常会受浪涌电压和浪涌电流的冲击,这样会严重损坏变频器的性能和使用寿命,因此要加装输入、输出电抗器,用以抑制浪涌电压和浪涌电流,保护变频器延长其使用寿命和防止谐波干扰。由于变频器是采用变频调速所以会产生高次谐波和波形畸变,也会影响设备的正常使用,为此加装输入、输出电抗器用于滤出谐波电压和谐波电流,改善电网质量。
发表于 2017-2-15 15:03:48
厉害,就是个人的老板都不会加上的、考虑成本  详情 回复 发表于 2017-3-16 16:17
yuchenchf + 8 积极参与
wangsanhuziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
别让等太久 发表于 2017-2-15 15:03
变频器在使用过程中,经常会受浪涌电压和浪涌电流的冲击,这样会严重损坏变频器的性能和使用寿命,因此要加 ...
发表于 2017-3-16 16:17:52
DYXATo1tTEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
看看大家回复,学习了!
发表于 2017-3-17 11:24:47
wqadylVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
变压器容量大于变频器十倍以上或变压器容量大于600KVA以上需加装进线电抗器; 直流电抗器为改善功率因素用;出线电抗器为保护电机和变频器(出线过长)降低干扰之用.
发表于 2017-3-30 10:00:26
yuchenchf + 4 积极参与
海川大四  |  头衔:  TA未设置
赞同4楼
发表于 2017-3-31 12:52:14
战虾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
滤波
发表于 2017-4-4 22:08:25
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.299694 second(s), 93 queries , Redis On.
