loading
[求助] 烷基化装置流程图有没有速记的方法
3.8K |12
hyj344216423VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
RT,谢谢大家了
发表于 2017-2-13 21:28:17
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 hyj344216423 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你要熟悉工艺过程就好记了
发表于 2017-2-14 06:38:28
谢谢了。看了又4天了。感觉还是很茫然。  详情 回复 发表于 2017-2-14 19:33
烷基化和废酸 + 5 同意你的观点
记忆流程图首先要了解工艺,工艺了解了,顺带看下什么设备就行了。速记要看你记性。
发表于 2017-2-14 08:42:44
工艺有。看了4天了,但是还是很茫然。  详情 回复 发表于 2017-2-14 19:34
B0SS + 3 热心助人
hyj344216423楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
wangxinhua77020 发表于 2017-2-14 06:38
你要熟悉工艺过程就好记了
谢谢了。看了又4天了。感觉还是很茫然。
发表于 2017-2-14 19:33:21
慢慢来,没有人教吗?,找个熟人让他讲解一下.  详情 回复 发表于 2017-2-14 22:13
B0SS + 3 积极参与
工艺有。看了4天了,但是还是很茫然。
发表于 2017-2-14 19:34:03
很简单前部分原料处理,中间主要在反应和制冷系统,后面都是分离的。  详情 回复 发表于 2017-2-14 23:52
B0SS + 3 积极参与
hyj344216423 发表于 2017-2-14 19:33
谢谢了。看了又4天了。感觉还是很茫然。
发表于 2017-2-14 22:13:20
谢谢了。我会努力的。  详情 回复 发表于 2017-2-16 19:26
如果有需要不懂得可以上来问。  详情 回复 发表于 2017-2-14 23:50
B0SS + 3 积极参与
如果有需要不懂得可以上来问。
发表于 2017-2-14 23:50:55
看了你的帖子。买了活法和干法  详情 回复 发表于 2017-2-16 19:27
B0SS + 3 热心助人
hyj344216423 发表于 2017-2-14 19:34
工艺有。看了4天了,但是还是很茫然。
发表于 2017-2-14 23:52:48
谢谢了。正在努力,可能是我太心急了。  详情 回复 发表于 2017-2-16 19:19
B0SS + 3 热心助人
谢谢了。正在努力,可能是我太心急了。
发表于 2017-2-16 19:19:08
谢谢了。我会努力的。
发表于 2017-2-16 19:26:47
烷基化和废酸 发表于 2017-2-14 23:50
如果有需要不懂得可以上来问。
看了你的帖子。买了活法和干法
发表于 2017-2-16 19:27:20
callVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
看懂流程的整个过程至关重要
发表于 2017-2-17 15:36:55
B0SS + 3 积极参与
陈文韬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
最直接的办法就是先把设备画上之后连线,先画整体再画PID。不求最快只求准确严谨,再画设备的同时要明白设备的具体作用,以及该设备能达到什么效果,外加为什么连线,连线的作用是什么,这么画会上瘾的
发表于 2017-2-20 13:04:58
B0SS + 5 热心助人
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082881 second(s), 90 queries , Redis On.
