[讨论] 强制循环蒸发工艺中,循环泵循环流量是如何确定的?
9K |9
q929520510VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
跟蒸发量是什么关系。。?选定的循环流量,对加热器又有什么影响?
发表于 2017-2-13 11:31:51
参与人数 2财富 +8 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 5 发起议题
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 q929520510 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
好像是根据加热器出口的过热度选择循环量的吧
保持加热后的母液在管道内不发生汽化
发表于 2017-2-13 12:44:35
加热器出口的过程度,1~2度左右可以吗?  详情 回复 发表于 2017-2-13 14:00
参与人数 2财富 +7 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 4 发起议题
goldliyang + 3 积极参与
q929520510楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
保持加热后的母液在管道内不发生汽化
发表于 2017-2-13 14:00:27
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
brucefangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个有经验计算公式 的
发表于 2017-2-14 10:40:08
经验计算公式能大体说下吗?谢谢!!  详情 回复 发表于 2017-2-15 10:56
参与人数 2财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
goldliyang + 2 积极参与
brucefang 发表于 2017-2-14 10:40
这个有经验计算公式 的
经验计算公式能大体说下吗?谢谢!!
发表于 2017-2-15 10:56:51
果断的菜鸟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个不是经验公式,有严格的理论计算,循环流量和换热面积是反抛物线关系,找出拐点,即经济合理点,同时满足工艺要求。我会乱说?
发表于 2017-2-15 20:09:32
能说下在哪个规范里讲的吗?谢谢啦!  详情 回复 发表于 2017-2-16 08:36
参与人数 2财富 +9 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
goldliyang + 3 积极参与
果断的菜鸟 发表于 2017-2-15 20:09
这个不是经验公式,有严格的理论计算,循环流量和换热面积是反抛物线关系,找出拐点,即经济合理点,同时满 ...
能说下在哪个规范里讲的吗?谢谢啦!
发表于 2017-2-16 08:36:58
蒸发器里液体的流速2至3m/s
发表于 2018-1-11 16:10:06
参与人数 2财富 +5 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
天使木业 发表于 2018-1-30 10:14
加热器加热管的流速控制在多少?
不同物料流速有一定的区别,不同的循环工艺区别就更大了
强制循环一般是1.5-2m/s
升膜不考虑流速,仅考虑循环量,参考热虹吸再沸器设计
降膜和升膜类似,循环量根据流体的密度、粘度、表面张力以及换热器结构参数计算,也有根据粗略经验值进行选取。
发表于 2018-3-12 18:15:28
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
HHL8112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
没有人吗》、
发表于 2020-12-23 09:35:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077513 second(s), 55 queries , Redis On.
