[讨论] WSA废锅出口温度高原因探讨
2K |5
ODAMEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
wsa焚烧炉后废锅需要经常停车清通。清通后一个月后就会出现出口温度上升现象。从表象上来看,废锅换热效果下降导致。请教各位除了水侧结垢以外,其他导致该废锅换热效率下降的原因及处理办法。
发表于 2017-2-13 09:31:06
参与人数 2财富 +7 收起 理由
2368255786 + 2 发起议题
Clauspolunit + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 ODAME 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ClauspolunitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
不知道你们的装置是废酸再生还是普通的酸性气制酸。对于WSA装置来说,废锅出口温度高基本上可以排除水侧结垢,大都是由于管城结垢引起的。特别是废酸再生装置,出现废锅结垢甚至堵塞是经常的,最后导致换热效果差儿使得废锅出口温度升高。
发表于 2017-2-13 10:21:55
我们使用15%左右的H2S气体通过焚烧再制酸  详情 回复 发表于 2017-2-13 11:43
haichuanxiaomay + 5 热心助人
ODAME楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
Clauspolunit 发表于 2017-2-13 10:21
不知道你们的装置是废酸再生还是普通的酸性气制酸。对于WSA装置来说,废锅出口温度高基本上可以排除水侧结 ...
发表于 2017-2-13 11:43:09
haichuanxiaomay + 2 积极参与
xiaopVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
废酸再生装置是出现过管程堵塞的情况的,废酸比较脏;但如楼主所说是酸性气制酸,此酸性气来源于何处,是否会携带脏东西过来?一般炼厂酸性气来源于溶剂再生及酸性水汽提装置;一方面溶剂再生装置的H2S浓度是不会有这么低;另一方面,如果来源于酸性水汽提装置,酸性气中势必会含NH3,WSA工艺炉子温度一般控制在1000℃左右,此温度是烧氨不完全的,会形成铵盐,堵塞废锅管程,个人觉得,需楼主明确酸性气来源,才好判断。
发表于 2017-2-21 14:03:15
我们的酸性气体来自合成气净化后再生时释放的气体,存在微量的氨(几百ppm)  详情 回复 发表于 2017-2-21 15:16
xiaop 发表于 2017-2-21 14:03
废酸再生装置是出现过管程堵塞的情况的,废酸比较脏;但如楼主所说是酸性气制酸,此酸性气来源于何处,是否 ...
发表于 2017-2-21 15:16:08
通过楼主所提供的酸性气的租车来分析,原料可能来自于煤化工,而煤化工的酸性气往往比较复杂,相对脏一些,这或许是废锅经常堵塞的原因。
发表于 2017-2-22 13:33:44
参与人数 2财富 +7 收起 理由
2368255786 + 2 积极参与
haichuanxiaomay + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061043 second(s), 47 queries , Redis On.
