[讨论] 甲醇制烯烃-烯烃分离专业
3.8K |20
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
烯烃分离
发表于 2017-2-10 14:32:14
当前内容由会员用户名 MTO001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
suretengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
七年开了五套,楼主厉害~
发表于 2017-2-10 16:37:36
7年开5套,在一个公司吗?
发表于 2017-2-10 16:49:45
wuxu_fushengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
多大程度的参与???
发表于 2017-2-10 18:56:23
maxinwellVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
7年5套啊
发表于 2017-2-11 08:16:56
282789435VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
煤制油现在很火,楼主,我想了解下煤制油这个项目主要方向,希望你能指教一下,谢谢
发表于 2017-2-21 13:58:38
chexunjunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  【工艺技术员】
向甲醇低头――MTO如何亏成狗?
发表于 2017-2-21 16:12:34
tw8910258VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
前辈可以分享下五套装置不同工艺之间的优劣,或者前辈五套装置的心得!
登录/注册后可看大图
发表于 2017-2-21 16:12:54
可以发现几种主流工艺里油制、煤制、PDH路线利润都非常可观,然而也有最大的输家――外购甲醇制烯烃(MTO)。
  按照现在最主流的生产工艺,即聚烯烃吨耗甲醇3吨计算,华东MTO工艺利润怎一个惨字了得。考虑到加工等费用,华东MTO每吨亏损达500元以上。
发表于 2017-2-21 16:13:18
654262293 + 5 积极参与
hery_leeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  【mto行业从业者】
PDH,目前应该是最赚钱的,煤制烯烃次之。
发表于 2017-2-21 20:41:55
654262293 + 4 积极参与
我的名片MTO001楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
tczxs 发表于 2017-2-10 16:49
7年开5套,在一个公司吗?
不是在同一家公司。
发表于 2017-3-25 22:26:10
wuxu_fusheng 发表于 2017-2-10 18:56
多大程度的参与???
打个酱油。
发表于 2017-3-25 22:28:59
单独对于一个工艺来说挣钱与赔钱的争议,意义不大。项目的整体利润率在于上下游的设置,仅仅从单个工艺来说。要看原料来源和下游产品组合,为什么现在PDH项目上的这么少了,和丙烷的来源价格有很大的关系。要是有煤炭资源,煤制烯烃还是很挣钱的。
发表于 2017-3-25 22:32:14
chexunjun 发表于 2017-2-21 16:13
可以发现几种主流工艺里油制、煤制、PDH路线利润都非常可观,然而也有最大的输家――外购甲醇制烯烃(MTO) ...
您只是看到了16年年末那几个月的甲醇价格了,从16年整个年度分析来说,外购甲醇的企业不一定亏损。还有丰厚的盈利。一般来说,甲醇的价格每年的第一、第四季度偏高,甚至可以说是畸形。但是到了第二和第三季度,甲醇的价格就会降下去,产品的价格也可能会升高。不能单纯的看原料,有时也要对比下产品价格。
发表于 2017-3-25 22:35:50
各有各的特色,对于MTO的烯烃来说,有很多工艺流程的选择和设计是从传统乙烯里面摘录出来的。要想更深的了解MTO的烯烃工艺系统,最好多看看传统乙烯分离工艺。以个人经验来看,从性价比来说,KBR的前脱丙烷流程相对较好。
发表于 2017-3-25 22:38:36
MTO001 发表于 2017-3-25 22:28
2.5套全程参与,从施工到开车平稳运行。一套只是全程参与指导开工运行。一套打个酱油。
厉害!!
发表于 2017-3-26 08:44:58
煤制油项目是关于国家能源安全战略,在中国范围内深受地域影响。这种项目只能在西北部多煤地区生产,能耗较高。但是,这个技术的发展在一定的时期具有突出的重要作用。
对于利润率来说,要相对来看;有原油的地区或者进口原油方便的地区发展炼化远远高于煤制油。对于只有煤的地区,利润优势足以和沿海等地的炼油相媲美。
煤制油项目主要有直接液化和间接液化。产出的产品有汽柴油、芳烃等。可以利用这些产品进一步深加工。下游的加工工艺可以参考石油化工产品深加工。
发表于 2017-3-27 12:38:49
MTO001 发表于 2017-3-27 12:38
煤制油项目是关于国家能源安全战略,在中国范围内深受地域影响。这种项目只能在西北部多煤地区生产,能耗 ...
谢谢讲解释疑
发表于 2017-4-5 10:09:20
yapay3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你果然很厉害啊,没去盐湖帮忙开车
发表于 2017-4-6 09:49:29
小小小蜗牛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
楼主你好,我也是烯烃分离的,想向你请教下你开的这些装置里面有什么好的技改项目?对装置有益的改进,谢谢!
发表于 2017-4-8 21:19:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101041 second(s), 78 queries , Redis On.
