焦炉气能否直接用作加氢催化剂硫化原料气?
1.6K |4
ik83VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
焦炉气能否直接用作加氢催化剂硫化原料气?没有经过脱苯脱萘脱焦油是否硫化时会堵塞催化剂?
发表于 2017-2-8 15:18:33
参与人数 1财富 +9 收起 理由
ardance1977 + 9 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 ik83 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ardance1977VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
请问,你是什么加氢催化剂?
发表于 2017-2-8 15:31:39
ik83楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
ardance1977 发表于 2017-2-8 15:31
请问,你是什么加氢催化剂?
铁钼、镍钼的,用焦炉气和氮气配比配置循环硫化原料气
发表于 2017-2-8 15:36:09
可以用焦炉煤气做硫化气体,但是这种方法的一个缺点就是硫化的时间比较长,现在多数都是采用向系统内注硫化剂的方法,一般的都是用二硫化碳,也有用二甲基二硫的。  详情 回复 发表于 2017-2-8 16:14
发表于 2017-2-8 16:14:14
ardance1977 发表于 2017-2-8 16:14
可以用焦炉煤气做硫化气体,但是这种方法的一个缺点就是硫化的时间比较长,现在多数都是采用向系统内注硫 ...
有注硫化剂,就是怕没有脱苯脱萘和焦油会堵塞催化剂,TSA不让高浓度H2S的循环硫化气通过。
发表于 2017-2-8 16:21:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053736 second(s), 54 queries , Redis On.
