[求助] 负压管道流量计算
3.9K |14
xiaowoniubwbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
现要为布袋除尘器入口管线接一补冷风的分支,用冷空气为布袋除尘器降温,当布袋除尘器进口物料温度达到某一值后逐步开启补冷风分支上的调节阀。已知布袋除尘器进口管线的管径、操作条件、流量,冷风管线的管径,如何计算冷风管线的流量用于调节阀的选型?
个人感觉这和系统平衡有关,正常状态下,补冷风管线不投用,当需要补风时,调节阀打开,从大气补风,但是这时布袋除尘器入口管线的操作压力会因此波动(除尘器后风机不变)。就算粗略的计算,也只是知道补冷风管道的两侧压力,一端常压、另一端接在布袋除尘器进口管线上,不知道如何确定流量。
发表于 2017-2-8 11:04:47
goldliyang + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaowoniubwb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
568099860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
流量计
发表于 2017-2-8 11:10:41
goldliyang + 2 积极参与
xiaowoniubwb楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
现有管道上没有流量计,而且是要为调节阀选型,需要提供流量等数据。
发表于 2017-2-8 11:14:34
调节阀只可以调节流量,,但测不到流量
发表于 2017-2-8 11:24:25
goldliyang + 3 积极参与
568099860 发表于 2017-2-8 11:24
调节阀只可以调节流量,,但测不到流量
但是仪表专业在计算调节阀时需要流量数据
发表于 2017-2-8 11:28:46
xiaowoniubwb 发表于 2017-2-8 11:28
但是仪表专业在计算调节阀时需要流量数据
那选择调节阀的时候提供工艺参数就好,
发表于 2017-2-8 12:06:14
goldliyang + 3 积极参与
南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
就事论事来说,只有满足调节阀开启阻力要求即可。但我觉得这种流程设计不科学,不合理。这样岂不要设置袋滤器的温控设施了?直接把烟道气冷却至适当温度,或者掺兑到适当温度。你觉得是不是更好。
发表于 2017-2-8 12:47:29
goldliyang + 3 积极参与
454600387VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
你这个图画的有问题,大气补冷风是进大布袋的,你这个看着像是排向大气的冷风。流量=管道截面积乘以流速,你现在知道管径就可以算出管道截面积,剩下的流速你可以根据两端的压差进行计算,具体怎么计算忘了,你上网搜一下,或者你直接搜已知管径和压差如何计算流量,应该能搜出来。
发表于 2017-2-8 15:45:22
goldliyang + 5 积极参与
454600387 发表于 2017-2-8 15:45
你这个图画的有问题,大气补冷风是进大布袋的,你这个看着像是排向大气的冷风。流量=管道截面积乘以流速, ...
是有介绍已知压差和管径计算流量的内容,但是我不确定是否能用在气体上。我尝试用HG/T 20570.7-95《管道压力降计算》中关于真空管道的内容来算,但是计算结果非常离谱,不知道是不是算错了。而且问题最终不是流量,是补冷风管道上的调节阀,这个阀选型需要流量数据。
发表于 2017-2-8 16:26:39
大美青海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
思路很好。
发表于 2017-2-9 12:13:08
个人觉得通过混合后要求的温度即可以计算出补气量
发表于 2017-2-10 08:02:31
goldliyang + 3 积极参与
思路有点问题,感觉上,因为管径是通过流量计算得的,设计上的思路是通过物料和热量衡算得出需要补的冷风量,因为你的工艺目的是用冷风把布袋从一个温度冷却至另一个温度,这个过程就可以计算出需要的冷风流量~
发表于 2017-2-10 08:25:30
goldliyang + 3 积极参与
通过温度是能够计算出补气量,但是算出的是理想值,实际能补入到系统的气量也许和计算值不同。
发表于 2017-2-13 09:12:01
只要你的计算没有错,就要相信计算结果,实际补入气量为什么和实际值不同呢?理由何在呢?为什么为有不同呢?理论计算值之所以很重要,就是因为其是一根标杆,是指正你实际操作的指标。 前面海友指出你的思路有问  详情 回复 发表于 2017-2-13 15:25
天蓬元帅 发表于 2017-2-10 08:25
思路有点问题,感觉上,因为管径是通过流量计算得的,设计上的思路是通过物料和热量衡算得出需要补的冷风量 ...
这个是改造,所以管径都是确定的。另外你说的通过温度计算气量,和楼上一样,计算出来的量是理想值,也许和实际进入系统的量不一样。
发表于 2017-2-13 09:13:20
arpcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
只要你的计算没有错,就要相信计算结果,实际补入气量为什么和实际值不同呢?理由何在呢?理论计算值之所以很重要,就是因为其是一根标杆,是指正你实际操作的指标。
前面海友指出你的思路有问题是对的,这种技术改造在企业里很常见,毫无例外都是校核型计算。顺着以下思路一般都不会有大问题:
1.首先根据工艺指标计算出实际所需气量,尤其要注意在高温烟气负荷波动时的最大所需冷风量(比如操作工误操作之类),还要考虑到夏季极端最高气温时因为空气温度高而达不到混合冷却效果的风险,计算时应该以当地全年平均温度计算风量,但必须用夏季最高气温的一周或者几周(夏季最热月)做风量校核,必须保证夏季时的风量也能满足要求,建议楼主仔细校核风机,毕竟你的冷却风是为了保护布袋的,风量计算很重要!!!光以计算和实际有误差难道你就不去计算了吗?其实你自己都知道不把风量计算出来恐怕连调节阀条件你都没法提,所以静下心来仔细计算吧,用数据说话。
2.根据计算出的正常风量,最大风量(夏季),最小风量(冬季),提交给自控专业人员或设备提供商,至于压差,冷风调节阀入口空气是常压,出口是你除尘器进口的负压,常做除尘器仪表的厂家你不说人家都要问你的,无需担心。。
3.对于现成的管道,你必须进行风速的校核计算。只要你计算的风速不要超过50m/s,都是可以接受的,毕竟这种管子距离很短,流速略微大些没关系,本人在现场见过改造后的管道在接近百米风速下操作,管子小了点,但也能运行,负压管道与压力管道不一样,阻力降没有那么大。
做完了这几件事,做为技术人员,你的工作已经完成了。
发表于 2017-2-13 15:25:36
参与人数 2财富 +20 收起 理由
xilihuagong + 10 热心助人
goldliyang + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112887 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
