↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论帖] 制氢PSA吸附时间优化的问题。。。
32.2K |32
黄春鹏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
1...观察你的氢气外送温度,吸附的时候如果外送温度上升,说明有气动阀内漏    2...如果不是内漏,那就是总时间短,看你负荷试多少,负荷大的时候总时间短一些,保证氢气纯度,负荷小的时候总时间相对长一点,不浪费氢气,减少解析器量
发表于 2018-9-7 15:18:51
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
黄春鹏 发表于 2018-9-7 15:18
1...观察你的氢气外送温度,吸附的时候如果外送温度上升,说明有气动阀内漏    2...如果不是内漏,那就是总 ...
不知道对你有没有用
发表于 2018-9-7 15:19:27
aiihcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
盯过三四年制氢的表,华西PSA,当时PSA也是压力波动大,我的办法是把外送阀卡住,当时可能控到4-5%,不能由着下游装置的压缩机抽,能够起到稳定PSA的作用,可以尝试下。目的就是稳定外送流量,降低外送流量的峰值。
发表于 2019-8-1 16:33:01
心在天边 + 3 积极参与
piranhasgeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置
最终在学习制氢,跟大神们学习一下
发表于 2019-9-10 10:10:54
道听途说123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
完全可以搞10-2-5啊 回收率会高一些 关于时间设置各个设计厂家的理念有差别的 有些设T1-T3,也有设T1-T4的,也有隐藏时间设置的
发表于 2019-10-12 11:09:11
催化一粟 + 6 积极参与
当家人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
你们的吸附时间那么短,各步序时间分布不太匹配的样子,如果这个状况突然出现的,你们看看时间系数等有没有发生变化,产品氢外送流量也影响它等
发表于 2021-12-3 23:08:50
鉂わ笍_B0RNLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
请问一下你们制氢的煤气加压机用的是往复活塞还是离心透平式的
发表于 2022-5-20 10:33:08
maluqiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置
实在的小伙子 发表于 2018-1-27 21:44
你们的PSA装置是单独的部门,还是一个部门里面的一个岗位
是白师傅吗
发表于 2022-6-7 18:53:08
龙峰飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学2年  |  头衔:  【加制氢联合车间主任】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/1)
保证新氢纯度的情况下,逐渐增加T2时间,确保终升压力达到设计压力,将吸附前沿尽量往前移。这样就可以降低解析气氢含量,提高吸附剂利用率。
发表于 2022-7-31 13:40:50
李云飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川大一  |  头衔:  【化工从业者】
装置运行多长时间?如果是运行几年的装置,那可能是吸附剂部分粉化或吸附剂效果变差导致。如果是新装置可能程序或设计选型有问题。解吸气氢含量设计是多少,氢气收率是多少?
发表于 2022-8-9 08:50:11
Jim_UN11fVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
请问一下,最后怎么解决的
发表于 2022-11-21 00:04:04
yonghong012345VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
如果时间不能调整的话,就调整终充调节阀的开度和时间,也就是阀门的开关快慢。让调节阀开的快一些,阀门开度大一些
发表于 2023-3-15 10:11:47
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.452366 second(s), 121 queries , Redis On.
