开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论帖] 关于加氢装置循环氢中硫化氢浓度的控制问题
8.3K |41
亚梅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学四年  |  头衔:  【一线技术人员】
libingtaoff8 发表于 2017-2-4 15:51
补硫的话根据原料油性质决定的吧,硫含量杂质多,反应生成硫,没必要注硫,而且理论上原料油硫含量大于2% ...
有机硫和无机硫不是一回事!
发表于 2017-2-4 16:43:46
经过加氢反应,有就硫会反应生成无机硫,而且循环氢中分析的是无机硫。。。  详情 回复 发表于 2017-2-4 20:01
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
亚梅 发表于 2017-2-4 16:43
有机硫和无机硫不是一回事!
发表于 2017-2-4 20:01:49
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
反应器入口他怎么取循环氢样子?高分出来到循环氢压缩机处取样作为标准
发表于 2017-2-4 20:47:43
ardance1977楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
亚梅 发表于 2017-2-4 08:55
根据高分气中硫化氢的浓度为依据进行补硫理论上也不错,因为这样可以保证硫穿透,根据反应器入口的话需要 ...
其实你说的这个我都懂,但这都是理论上的东西,我们在生产中靠得是数据,没有数据支持就等于是在盲目操作。反应器入口你根本无法取样分析,以计算的量向系统内补硫,到了高分气那里取样分析硫化氢浓度,基本就是没有,也就是在这取样没有任何意义。那么在操作过程中就只能看补入的硫化剂量,如果流量计或液位计出现假指示,操作人员未及时发现,亦或操作人员疏忽了,没有及时关注硫化剂的补入量,再或者是原料的成分突然变化,操作人员不知道,我想问一下,这催化剂失硫了什么时候才能知道?是产品不合格了还是床层没温升了的时候!我个人认为没有数据监控,这种操作就是扯淡,对于生产而言简直就是不负责任。
发表于 2017-2-5 09:21:48
以计算的量向系统内补硫,到了高分气那里取样分析硫化氢浓度,基本就是没有??基本没有是多少,高分气里的硫化氢含量是ppm级的,一般30-50ppm。如果ppm级的硫化氢含量也检测不到的话很明显你们的注流量偏小,或者没  详情 回复 发表于 2017-2-5 10:59
优辅阳光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
主要看高分出来的循环氢有没有进行脱硫。不脱硫那循环氢中的硫化氢就是反应入口循环氢浓度。脱硫就脱硫后循环氢浓度。如果还有注硫,有注硫在进料油内注。
发表于 2017-2-5 10:59:21
ardance1977 发表于 2017-2-5 09:21
其实你说的这个我都懂,但这都是理论上的东西,我们在生产中靠得是数据,没有数据支持就等于是在盲目操作 ...
以计算的量向系统内补硫,到了高分气那里取样分析硫化氢浓度,基本就是没有??基本没有是多少,高分气里的硫化氢含量是ppm级的,一般30-50ppm。如果ppm级的硫化氢含量也检测不到的话很明显你们的注流量偏小,或者没管线问题或者注硫泵不上量,柱塞泵运行一段时间后不上量很常见。
发表于 2017-2-5 10:59:53
现在注2.5吨/小时,高分气硫化氢含量200ppm,按计算的量注1.2吨就够,你说高分气硫化氢含量还能测出来吗?  详情 回复 发表于 2017-2-5 11:57
硫化剂有在反应器前循环氢中注入的吗?
发表于 2017-2-5 11:00:52
优辅阳光 发表于 2017-2-5 11:00
硫化剂有在反应器前循环氢中注入的吗?
不是,直接注入物料管线
发表于 2017-2-5 11:54:05
直接注入在加氢物料里经过混合器混合后进加热炉,然后进入反应器!  详情 回复 发表于 2017-2-5 13:16
亚梅 发表于 2017-2-5 10:59
以计算的量向系统内补硫,到了高分气那里取样分析硫化氢浓度,基本就是没有??基本没有是多少,高分气里 ...
发表于 2017-2-5 11:57:14
高分气中硫化氢含量200ppm代表硫含量偏高,注入量偏高,应该降低注硫量!正常注入量是设计院安照标准工况设计计算的结果只是参考值,这要和原料组成和操作条件进行对照优化的。就像MTBE装置安装设计院提供的醇烯比、  详情 回复 发表于 2017-2-5 13:15
ardance1977 发表于 2017-2-5 11:57
现在注2.5吨/小时,高分气硫化氢含量200ppm,按计算的量注1.2吨就够,你说高分气硫化氢含量还能测出来吗 ...
高分气中硫化氢含量200ppm代表硫含量偏高,注入量偏高,应该降低注硫量!正常注入量是设计院安照标准工况设计计算的结果只是参考值,这要和原料组成和操作条件进行对照优化的。就像MTBE装置安装设计院提供的醇烯比、你能生产出来99%的MTBE吗?实际生产中的醇烯比都比设计院提供的高。但也不是越高越好,因为高了就预示着副反应的增加!
发表于 2017-2-5 13:15:13
你回答的不是我问的问题,200偏高,我可以控制100,但这个100仍然是高分气的硫化氢含量,不是吗?如果还是以高分气的硫化氢含量作为调节指标,那么我想问一下,你还费事去算需要补多少硫做什么?我现在要问的问题是  详情 回复 发表于 2017-2-5 14:59
ardance1977 发表于 2017-2-5 11:54
不是,直接注入物料管线
发表于 2017-2-5 13:16:47
亚梅 发表于 2017-2-5 13:15
高分气中硫化氢含量200ppm代表硫含量偏高,注入量偏高,应该降低注硫量!正常注入量是设计院安照标准工况 ...
你回答的不是我问的问题,200偏高,我可以控制100,但这个100仍然是高分气的硫化氢含量,不是吗?如果还是以高分气的硫化氢含量作为调节指标,那么我想问一下,你还费事去算需要补多少硫做什么?我现在要问的问题是,按设计院的说法是你就不用管高分气的硫化氢含量是多少,就算高分测不出硫化氢你也不用管,只要按反应器入口的硫化氢含量为依据来补硫就可以了,那么反应器入口的硫化氢含量你无法分析,你用什么数据来指导生产?你怎么能保证你计算的量就什么情况都够用?你又怎么才能避免设备、仪表和人为因素导致催化剂失硫呐?因为你的“眼睛”已经瞎了,现在是看不见的。
发表于 2017-2-5 14:59:30
你可真爱钻牛角尖啊,注入量一定,循环氢量一定生成的硫化氢量就是一定的, 首先:如果按设计院的说法是你就不用管高分气的硫化氢含量是多少,就算高分测不出硫化氢你也不用管,这句话是错误的,高分气里测不  详情 回复 发表于 2017-2-5 16:55
ardance1977 发表于 2017-2-5 14:59
你回答的不是我问的问题,200偏高,我可以控制100,但这个100仍然是高分气的硫化氢含量,不是吗?如果还 ...
      首先:如果按设计院的说法是你就不用管高分气的硫化氢含量是多少,就算高分测不出硫化氢你也不用管,这句话是错误的,高分气里测不出来硫化氢代表硫化氢没穿透催化剂床层,代表着催化剂有一部分没有接触硫化氢,预示着催化剂有被还原的风险和副反应的增加,
     其次只要按反应器入口的硫化氢含量为依据来补硫就可以了,入口硫含量一般反应器入口都没取样口温度太高。入口硫含量是根据注硫公式计算出的摩尔量。
      再次:你用什么数据来指导生产?你怎么能保证你计算的量就什么情况都够用?你又怎么才能避免设备、仪表和人为因素导致催化剂失硫呐?因为你的“眼睛”已经瞎了,现在是看不见的。这句话也是有问题的。首先:注硫量的多少还是可以从其他指标上面分析出来多少的,比如:转化率,收率、床层温度、床层压差等等!
发表于 2017-2-5 16:55:31
首先,你又转回到原来的问题上了,既然高分气能测出硫化氢含量是多少,那就不需要费事去算反应器入口加入量,还按原来大家公认的以高分气硫化氢含量为依据进行补硫就可以了,也就不存在任何需要讨论的问题。你所说的  详情 回复 发表于 2017-2-5 17:43
      首先:如果按设计院的 ...
首先,你又转回到原来的问题上了,既然高分气能测出硫化氢含量是多少,那就不需要费事去算反应器入口加入量,还按原来大家公认的以高分气硫化氢含量为依据进行补硫就可以了,也就不存在任何需要讨论的问题。你所说的高分气检不出硫化氢就代表补硫量不够,不也正印证了我的说法吗?所以说以反应器入口硫化氢浓度为依据进行补硫根本就不现实,也没有不要。
其次,反应器入口无法取样,我当然知道,你只能用计算的方法来给出一个补硫量,我当然也清楚,所以,我才说你没有任何数据为指导,一切只是估算。
最后,你所说的其他的方法也能知道补硫量是否够,恕我直言,不敢恭维!转化率、收率、床层温度、床层压差,导致这些指标变化的原因多了,靠这些无法第一时间判断出是不是补硫量不足,而且到了这一步的时候才知道补硫量不足,是不是有点晚了,这个时候,你所说的催化剂失硫不是已经发生了吗?
发表于 2017-2-5 17:43:43
再补充一句:注入量一定,循环氢量一定生成的硫化氢量就是一定的,这句话是错的。注入量一定,油品性质变化,床层温度变化,高分温度变化,高分压力变化,循环氢里的硫化氢含量都是变化的。  详情 回复 发表于 2017-2-5 17:48
ardance1977 发表于 2017-2-5 17:43
首先,你又转回到原来的问题上了,既然高分气能测出硫化氢含量是多少,那就不需要费事去算反应器入口加入 ...
发表于 2017-2-5 17:48:54
这些是受注硫量的变化进而影响,油品性质变化,床层温度变化,高分温度变化,高分压力变化,循环氢里的硫化氢含量都是变化的。  详情 回复 发表于 2017-2-6 07:59
奇石林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
liuquan1100 发表于 2017-2-4 07:06
反应器入口他怎么取循环氢样子?高分出来到循环氢压缩机处取样作为标准。我能这还成,没补充过硫,基本没怎 ...
我们装置是在循环氢压缩机出口取样
发表于 2017-2-5 21:00:37
ardance1977 发表于 2017-2-5 17:48
再补充一句:注入量一定,循环氢量一定生成的硫化氢量就是一定的,这句话是错的。注入量一定,油品性质变 ...
发表于 2017-2-6 07:59:12
XCBKCVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
反应原料油也有硫化氢,和循氢混合后的硫化氢浓度对反应器来说才有意义。
发表于 2017-2-8 19:28:28
henryma1212VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
脱硫后循环氢浓度
发表于 2017-2-9 13:21:43
khuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
ardance1977 发表于 2017-2-4 05:31
你还是没弄明白我说的意思,因为是要系统内补硫,这个硫是一直补着的,而不是脱硫,那么应该补多少?原来 ...
你们注硫是因为你们的原料中的硫含量极少,系统中产生的硫化氢很少,达不到设计循环氢中硫化氢的要求,为保护催化剂防止被还原所以你们要注入硫化氢。
发表于 2022-7-31 13:31:34
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.471273 second(s), 111 queries , Redis On.
