[求助] 装车流量计误差较大
3.7K |29
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个问题好大,装车过程中仪表显示的密度测量值和实际有差距吗?
发表于 2017-2-9 13:15:03
kim8042VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
连接几台?
发表于 2017-2-9 13:36:23
cyf2468102VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
先检查下操作过程是否有误差,类似不满管,气泡等等异常。
再检查流量前后管径和距离是否满足要求
最后检查仪表
发表于 2017-2-9 16:52:38
moyulongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
你们装车前装车后用氮气吹扫管线吗?如果吹扫氮气经过质量流量计吗?要是经过它也会计量。
发表于 2017-2-9 17:50:45
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
对待这个问题,我们厂使用485总线,把质量流量计内部参数引到装车操作电脑上界面的后台,通过修改流量系数来实现比对一致。
说白了就是凑数,依地磅为准,在误差允许范围内尽可能的靠近高点。
发表于 2017-2-9 20:52:33
泡泡糖 发表于 2017-2-8 10:24
补充一点:装单台车流量计偏差在1%以内,如果并联装车的话,流量计误差较大。不可能每台流量计都要配一台装 ...
若是这样就是并联装车造成罐区来的产品,无法全部保证所有装车口管线满管,触发间歇性的空管现象,造成虚假的流量,计量过多,解决办法减少同时装车口,或加大泵出口压力,如果是变频调节,则提高变频的输出。
发表于 2017-2-9 20:55:36
我的名片泡泡糖楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
谢谢,海友门的积极参与。二甲醚密度0.661 , 沸点-24.9    我厂二甲醚含一定的不凝气,成分如下:二甲醚99.50%左右,其他为CO H2 CH4 CO2  C2H4 约占0.3以上。只有并联装车存在误差,一个口装车误差1%以内。
发表于 2017-7-2 15:02:29
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
考虑一下质流的位置,你们的质流应该在并联装车的总管上吧,当然会有误差啊。如果质流安装在单个的装车台上,每个装车鹤管附近装一个,再试试,保证满管的情况下肯定没误差。
发表于 2017-7-3 09:11:53
发表于 2017-7-3 09:57:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101394 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
