[求助] 关于循环水温度过低对离心机的影响
4.9K |6
chengang291VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
循环水只有2度对压缩机排气压力和气量有什么影响?
发表于 2017-1-31 01:23:39
中原人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 chengang291 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
循环水温度低对压缩机排气压力和气量没有影响。
发表于 2017-1-31 06:07:57
亚梅 + 5 积极参与
能源浪费,适当关小些回水阀,影响不是很大。一般级间冷却按等温控制,也有按压缩比控制的~~~
发表于 2017-1-31 06:46:47
亚梅 + 5 积极参与
ardance1977VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
有没有影响主要看排气的温度,因为在气量不变的情况下,排气温度与排气压力成正比例关系。如果排气温度没有明显的降低,那么不会对排气压力有影响。如果排气温度明显降低,应适当调节循环水的温度,避免造成能源的浪费。至于气量,即不受温度影响也不受压力影响,是固定的,原来是多少就还是多少。
发表于 2017-1-31 09:36:07
dylg1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
个人见解:1、循环水温度直接影响介质温度,介质温度间接影响介质压力及流量;2、在冬季寒冷地区,循环水温度过低,易凝固,可能造成缸体冻裂现象。
发表于 2017-1-31 14:08:49
亚梅 + 5 积极参与
wyllnfsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
上述见解都要考虑
发表于 2017-2-2 09:35:34
亚梅 + 5 积极参与
大卫VURRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我公司专业解决化工产品固液分离收率低,含水量高等问题
我公司专业解决化工产品通过压滤机、离心机做固液分离遇到的各种问题,非常擅长解决料层厚、跑料严重、收率低等问题,自动化离心机改造,改变传统离心机投入人力较多的问题。欢迎来电咨询:13339135666,吴先生
发表于 2018-11-17 14:19:18
亚梅 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133751 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
