[讨论帖] 重整热工部分
1.3K |8
自由仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
余热锅炉部分有开工保护蒸汽么?我们设计没有,这样造成过热段干烧,请专家告知
发表于 2017-1-26 16:35:47
103388716 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 自由仔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
烈火冰龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
短时间的干烧是没有问题的,刚开始的时候温度低,当温度高的时候就开始产汽啦!
发表于 2017-1-26 19:45:53
103388716 + 4 积极参与
qwl_qrcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
开工初期汽包的压力不要控的过高,保证过热段不超材质许可温度就可以。
发表于 2017-1-27 00:59:54
103388716 + 4 积极参与
自由仔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
ccyzddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
有一个,但是从来没用过
发表于 2017-2-2 20:39:18
有的话最好使用,更保险一些。  详情 回复 发表于 2017-2-3 21:14
103388716 + 3 积极参与
ccyzdd 发表于 2017-2-2 20:39
有一个,但是从来没用过
有的话最好使用,更保险一些。
发表于 2017-2-3 21:14:32
svoiceslVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
设计都有保护蒸汽的
发表于 2017-2-6 13:30:42
103388716 + 3 积极参与
svoicesl 发表于 2017-2-6 13:30
设计都有保护蒸汽的
我们的没有呢
发表于 2017-2-6 19:15:38
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126878 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
