[讨论] MTO的三种水PH值的影响因素
3.3K |5
dugutianzuo5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我们装置急冷水PH最低,水洗水次之,净化水最高,如果将净化水调到中性,急冷水经常偏酸性,大家晒一晒,我学习下
发表于 2017-1-26 13:54:22
当前内容由会员用户名 dugutianzuo5 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
TLYQFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
三个水的PH根据急冷水洗碱液注入量调整的
发表于 2017-2-4 08:56:49
454600387VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
你们最好是急冷、水洗各有一个注碱泵比较好,方便调节PH。净化水的PH 基本和水洗水一样,把水洗水调节好了净化水就没什么问题。根据离线测得的水样及时调节急冷水洗的注碱量,可以控制在你要求的范围内。
发表于 2017-2-5 15:19:53
DKWZNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我们装置是急冷、水洗各设置一20%碱液注碱泵,一般是急冷最高,水洗次之,净化最低,净化PH随水洗PH变化,
发表于 2017-2-13 18:58:51
蹉跎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
这个能说具体哪个位置的水么   可能不同公司不同叫法。急冷我理解急冷塔出来的水,水洗水是废水气提塔出来的么?净化水是哪里,这个没听过?
发表于 2017-3-27 01:24:05
twinklerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个问题,我好想说过。MTO产品气中含有微量的有机酸。急冷水外排量少,净化水大部分是从水洗水中抽出的。急冷水和水洗水均是循环使用,有机酸在开工后会逐步累积到一定浓度,与外排净化水达到平衡。水洗水有机酸使水显酸性(pH值降低),注碱后生成有机碱金属盐(调整后pH值升高),水洗水进入污水汽提塔后,高温气体,有机碱金属盐部分分解,有机酸挥发,pH值再次升高。就是这个原理,设计从选材上考虑吧。如果没考虑,就向净化水中再注点酸。弱碱性环境碳钢的腐蚀速率较低,酸性环境不行。
发表于 2017-4-5 11:02:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082518 second(s), 60 queries , Redis On.
