[求助] 甲醇合成催化剂的外形
3.5K |27
yxhooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP美国–加利福尼亚州
请教大家,为什么甲醇合成催化剂外形为两头平的圆柱型?为什么不是两头球面拱出的圆柱体?这样不是可以减少粉尘吗?谢谢!
发表于 2017-1-24 12:08:36
654262293 + 4 深入讨论
当前内容由会员用户名 yxhoo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ardance1977VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
你这个提议很好,不过催化剂厂家要哭了,因为他们要新上一套切条的磨具才行了,不然你这个两头都是球面的催化剂条怎么切呐?
发表于 2017-1-24 16:10:16
654262293 + 3 积极参与
yxhoo楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP美国–加利福尼亚州
楼上,催化剂不是切出来的,是直接压片出来的。按理说,换压片头挺容易的。
发表于 2017-1-24 19:58:47
654262293 + 3 同意你的观点
再请教一下,催化剂的大小一般是多少?
发表于 2017-1-24 23:12:20
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小与 + 1 积极参与
shanhaiguanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
楼主,这叫打片。
发表于 2017-1-25 08:24:20
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小与 + 1 积极参与
催化剂打片需要磨具,不同形状需要不同磨具。
按照配方制造好的催化剂粉,添加少量石墨、水,送到磨具内打片。
催化剂中的物理水来源有两种:一种就是上述打片是使用的水,另一种是催化剂煅烧后冷却过程吸收的水分。
发表于 2017-1-25 08:30:52
参与人数 2财富 +12 收起 理由
小与 + 5 深入讨论
654262293 + 7 积极参与
workingingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
毛臻VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
学习一下
发表于 2017-1-25 11:05:08
哪位大拿解释一下,催化剂为何是平头而不是圆头。
发表于 2017-1-25 11:28:37
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小与 + 1 积极参与
打片时磨具更换一下即可,不过平头的催化剂使用效果相对能好一些。如果你需要什么形式,招标时需要注明。
发表于 2017-1-25 16:51:07
654262293 + 5 积极参与
谢谢10楼。请问8楼,您确定打片前,除加石墨外,要加水吗?
发表于 2017-1-25 20:31:17
必须加少量水
发表于 2017-1-26 08:44:56
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小与 + 1 积极参与
yxhoo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国–加利福尼亚州
谢谢山海关朋友!我也搞清楚了,加水的目的是为了粉体的流动性,便于打片时的灌槽及控制重量。于片剂的强度关系应该不大。
剩下的疑问就是平头和圆头的问题了。个人估计是压降有些区别,所以平头形状好些。
发表于 2017-1-26 11:49:50
654262293 + 5 积极参与
再请教一下,打片前加水,一般加多少为宜? 粉体与水和石墨在一起搅拌的力度如何?使用的石墨有何特殊标准吗?谢谢解答!
发表于 2017-1-26 12:03:19
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小与 + 1 积极参与
催化剂煅烧后粉碎成粉状,使用1%左右的水分调和均匀,便于打片。
发表于 2017-1-26 20:08:14
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小与 + 1 积极参与
也有的企业在联醇催化剂使用2.5%的水分调和,目的是使用高氢还原时避免飞温现象发生。
发表于 2017-1-26 20:10:08
小与 + 2 深入讨论
yfjin2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
催化剂可能很多是接近5x5的那种柱体,两头把磨具改下就可以了
发表于 2017-1-29 08:53:21
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小与 + 1 积极参与
其实我是想问,从工艺的角度看,为什么甲醇和成催化剂外形是两端平头的?我知道怎么去做平头的,就是想问问为什么要做成平头。多谢大家帮忙!祝大家新年好!
发表于 2017-2-1 08:42:43
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小与 + 1 积极参与
喜庆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
托普索的催化剂就是小药片一样的东西,估计就是你说的那种形状
发表于 2017-2-4 08:47:12
小与 + 2 深入讨论
楼上确信是甲醇和成催化剂吗?有图片吗?谢谢!
发表于 2017-2-4 09:33:08
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小与 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.288390 second(s), 124 queries , Redis On. | 网站统计 |
