[讨论] MTO反应四旋料腿堵
1.7K |2
dugutianzuo5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位大侠,我们MTO反应四旋的料腿好像堵了,密度极大,细粉回收罐温度极低,还有很多水,怎么办?
发表于 2017-1-24 11:19:56
当前内容由会员用户名 dugutianzuo5 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
TLYQFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
这种情况很正常的,上面配有氮气线,反吹一下就好了,V1105及时卸剂,热氮气及时投用,一般冬天才会出现,过去这段时间就好了
发表于 2017-2-3 21:27:05
lsl343952854 + 10 同意你的观点
454600387VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
这个问题很多装置出现过。平时的操作过程中多关注思璇料腿的密度,巡检时摸一下料腿温度,如果低则堵了,开大料腿上的反吹氮气吹扫一下就好了。温度低可以对细粉罐外部进行加保温材料,将氮气电加热器的氮气量和温度调高点通入细粉罐。或者可以给罐低温度低的部分加蒸汽伴热。否则温度低催化剂经常和泥很难卸出来。
发表于 2017-2-5 15:25:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055542 second(s), 47 queries , Redis On.
