[推荐] 焦化厂粗苯工段无人值守
1.6K |16
hutushen120127 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
焦化厂粗苯工段无人值守,这个是哪个标准里的要求
发表于 2017-1-23 13:48:02
渝琴 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hutushen120127 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ardance1977VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
这个应该是安全要求,就像压缩机房一样,原来都是有人值守的,但压缩机房可能发生有毒有害或易燃易爆气体泄漏,泄漏量大了可能造成人员中毒或发生火灾爆炸事故,威胁值守人员的生命安全,所以现在都不允许有人值守了。你们的粗苯工段,跟压缩机房的情形应该差不多,因为苯是剧毒及易燃液体,危害性也是非常大的,一旦发生泄漏,对值守人员也会造成生命威胁,所以要求无人值守也在情理之中。
发表于 2017-1-23 14:17:08
渝琴 + 5 积极参与
lhhjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
安全管理要求
发表于 2017-1-23 15:15:10
渝琴 + 2 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
现在对生产装置进行自动化控制改造,是发展趋势,也是本质安全和人本原则的要求。现场值守人撤出了,但是自动化控制和监测手段必须跟上,而且人员应急防护装备也相应的增加和改善。这样可以减少现场作业人员接触有害物质的频率和数量,保护作业人员的身体健康。
发表于 2017-1-23 16:31:56
谢谢你了,我知道这是要求,我想问问有没有国家出台的文件或者标准  详情 回复 发表于 2017-1-24 09:16
wangxinhua77020 + 5 深入讨论
hutushen120127楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
ds66616 发表于 2017-1-23 16:31
现在对生产装置进行自动化控制改造,是发展趋势,也是本质安全和人本原则的要求。现场值守人撤出了,但是自 ...
发表于 2017-1-24 09:16:01
我们单位,建的是时候为了省钱把中控室给省了,粗苯操作室再工段现场,现在安监局让倒出去  详情 回复 发表于 2017-1-24 09:17
发表于 2017-1-24 09:17:25
单位领导现在还是不想改,要具体哪个标准或者法规  详情 回复 发表于 2017-1-24 09:25
渝琴 + 5 积极参与
发表于 2017-1-24 09:25:36
拿不出法规要求的依据,倒是可以较一下真。这个可能要在职业健康方面找依据,主要看有害物质浓度及工作人员接触时间,还有是否构成重大危险源等等。暂时没有时间帮你查,看看其他海友的建议  详情 回复 发表于 2017-1-24 11:02
渝琴 + 5 深入讨论
nixnixVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
学习学习
发表于 2017-1-24 09:53:29
发表于 2017-1-24 11:02:22
sddmztlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们都是24小时现场监护,否则扣钱
发表于 2017-1-24 11:29:15
渝琴 + 2 积极参与
工业监控不健全
发表于 2017-1-24 11:29:55
渝琴 + 2 积极参与
实话是现在还搞现场职守,确实有点low~~不是说符合不符合规范,全自动化、无人值守是大势所趋~~
发表于 2017-1-24 14:16:44
渝琴 + 2 积极参与
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我觉得现场可以设置一个监控室,双重备份
发表于 2017-1-24 16:50:25
渝琴 + 2 积极参与
仪货佛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
随着自动化程度的不断提高,将来估计就没有工艺操作人员了,更不用值守了。现场根本不要操作室,全都是DCS监控。还有一种就是DCS操作站的操作员电脑显示屏,两个小时才能显亮一次!也就是说两个小时之内,中控室都不用操作人员了。所以说,无人工厂是大势所趋!
发表于 2017-1-24 17:00:41
渝琴 + 5 深入讨论
李云飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学一年  |  头衔:  【化工从业者】
查下GB50160《石油化工企业防火设计规范》吧,里面应该有明确的规定。
发表于 2017-1-25 15:38:44
巴士久留VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
自动化程度高啊
发表于 2017-1-26 07:33:38
看了,也不是很明确就是需要无人值守,如果需要操作,现场设置操作室比较严格
发表于 2017-2-9 11:23:55
渝琴 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.313844 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
