[讨论] 关于冷成形受压元件恢复性能热处理试板问题
6.4K |46
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
确实正火处理比较好。从热处理工艺的角度来讲,单纯的消应力热处理(去应力退火)与正火的区别无非就是一个加热温度不同而已,况且正火消除应力的同时,又可细化晶粒,提高材料的力学性能。
发表于 2017-1-22 11:13:48
可是正火处理费用比较高啊,如果是一般的消应力,费用要低得多,正火处理一般的厂家设备条件也不允许。  详情 回复 发表于 2017-1-23 08:29
梦幻100 + 5 积极参与
taozb楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
佛与兰花 发表于 2017-1-22 11:13
确实正火处理比较好。从热处理工艺的角度来讲,单纯的消应力热处理(去应力退火)与正火的区别无非就是一个 ...
发表于 2017-1-23 08:29:16
最后专家没有把这个问题落笔在整改报告了吧?  详情 回复 发表于 2017-1-23 08:34
梦幻100 + 3 积极参与
发表于 2017-1-23 08:34:43
因为专家也找不出一个如何做才能符合要求的标准依据,所有没有写入报告。  详情 回复 发表于 2017-1-23 08:37
发表于 2017-1-23 08:37:03
我就知道专家不会留在整改报告里。  详情 回复 发表于 2017-1-23 08:42
梦幻100 + 4 积极参与
但这的确是一个实际生产中难以回避的问题,怎么处理更合理,还需要标准的制订者深入考虑啊。
发表于 2017-1-23 08:39:24
梦幻100 + 4 积极参与
我就知道专家不会留在整改报告里。我们一直是消除应力热处理。
发表于 2017-1-23 08:42:33
可是这毕竟是一个棘手的问题啊,怎么解决啊,希望专家会反映给容标委吧,现在包括国家特检局、容标委的网站上都把疑问解答项目给取消了,没有一个渠道能够正常反映问题了  详情 回复 发表于 2017-1-23 08:47
梦幻100 发表于 2017-1-23 08:42
我就知道专家不会留在整改报告里。
发表于 2017-1-23 08:47:11
对于低合金钢封头,建议按如下方法处理: 1 最大变形率小于等于5%:冷成形,不热处理,不设母材试板;(变形率小于等于5%,不需要恢复性能热处理) 2 最大变形率大于5%,使用状态为热轧:热成形,不热处理,不设母  详情 回复 发表于 2017-6-26 12:55
梦幻100 + 4 积极参与
taozb 发表于 2017-1-20 08:50
通过各位的指点,的确收获不少啊。关于冷成形恢复性能热处理问题,能采用热成形的就热成形,实在不能热成形 ...
实在不能热成形的,干脆就冷成形后进行正火(Q245\345)等热处理
这样做的目的是什么?
发表于 2017-6-25 21:51:40
这样做的目的是什么?
发表于 2017-6-26 08:55:16
正火热处理就不用做母材热处理试件了?这个怎么理解呢?  详情 回复 发表于 2017-6-26 08:57
发表于 2017-6-26 08:57:52
正火处理要做试件啊,况且这个试件比冷成形恢复性能试件更有代表性。  详情 回复 发表于 2017-6-26 10:17
发表于 2017-6-26 10:17:16
冷成形的封头,然后做消除应力退火,不进行正火处理。这种情况,和你说的有啥区别呢?  详情 回复 发表于 2017-6-26 10:59
发表于 2017-6-26 10:59:32
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
taozb 发表于 2017-1-23 08:47
可是这毕竟是一个棘手的问题啊,怎么解决啊,希望专家会反映给容标委吧,现在包括国家特检局、容标委的网 ...
对于低合金钢封头,建议按如下方法处理:
2 最大变形率大于5%,使用状态为热轧:热成形,不热处理,不设母材试板;(未改变钢板热处理状态)
3 最大变形率大于5%,使用状态为正火:热成形。终轧温度大于正火温度下限时,成形后可不做正火处理,不设母材试板(未改变钢板热处理状态);终轧温度小于正火温度下限或设计有要求时,成形后应正火处理,设置母材热处理试件。
此外,恢复性能热处理的概念是GB150-2011的创新,但缺乏可操作性。建议GB150后续修订时取消恢复性能热处理的概念,变形率大于5%的冷成形封头按焊后热处理规范进行消应力热处理,不设热处理试板,与ASME保持一致。设计有更高要求时,可在设计文件中另行规定。
发表于 2017-6-26 12:55:53
非常赞同您的观点,个人认为工程标准应从实际执行为出发点,不能搞得理论化严重,模棱两可。  详情 回复 发表于 2017-6-27 08:50
2和3两种情况, 最大变形率大于5%,如果是冷成形,恢复性能热处理是不是还得做?  详情 回复 发表于 2017-6-26 14:11
梦幻100 + 8 深入讨论
比诺曹 发表于 2017-6-26 12:55
对于低合金钢封头,建议按如下方法处理:
1 最大变形率小于等于5%:冷成形,不热处理,不设母材试板;( ...
发表于 2017-6-26 14:11:33
因为不知道如何进行恢复性能热处理(GB150释义所说的再结晶温度热处理),所以就避开变形率大于5%的冷成形。
发表于 2017-6-26 16:34:51
梦幻100 + 3 积极参与
对于低合金钢封头,建议按如下方法处理:
发表于 2017-6-27 08:50:30
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102846 second(s), 92 queries , Redis On. 劰载中...
