[讨论] 泵运行问题
2K |9
653216525VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
多级立式离心泵运行时不转了,拆卸后发现电机没有问题,泵体底部有划痕,叶轮左右晃动。回装后运行正常,这种情况怎么回事?划痕和晃动正常嘛?
发表于 2017-1-17 09:40:29
参与人数 2财富 +6 收起 理由
阿嘞 + 3 发起议题
安徽卧龙泵阀 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 653216525 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cyf2468102VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
上图
发表于 2017-1-17 10:32:33
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
泵体底部有划痕说明叶轮落下,与泵低摩擦。叶轮左右晃动是叶轮定位系统松了,脱离方销位。
发表于 2017-1-17 10:40:55
阿嘞 + 3 积极参与
653216525楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这种情况影响使用嘛!
发表于 2017-1-17 11:51:55
mmwan01 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
检查出毛病修好就没有问题
发表于 2017-1-18 10:02:44
你说呢?
发表于 2017-1-18 11:03:33
石头里的水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
泵内转子需提起一点,使叶轮脱离支撑导叶,不然摩擦;看底部导叶中间支撑有没有磨损,没有磨损可正常使用,如果磨损较严重运行的话轴同心度不好,容易把导叶内孔越打越大。
发表于 2017-1-18 12:20:46
  正常运行的泵叶轮是不会有摩擦的,当然也没有划痕了,建议仔细检查维护.
发表于 2017-1-18 13:25:34
普通人2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
3楼说的在理~
发表于 2017-1-18 15:28:03
谢谢各位!
发表于 2017-1-19 08:26:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111543 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |
