[讨论] 大神们,好久不做压力容器有关加强圈设计问题
1.9K |6
lcy19881227VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
设计压力0.1筒体长度6000mm设计温度100材料TA2    腐蚀1mm   外径2800mm 厚度4mm,这样的筒体卧式 这样的筒体用不用加强圈  用加强圈的话需要多大的,排布情况 sw6内压算过,是不用加的。
发表于 2017-1-17 09:22:07
当前内容由会员用户名 lcy19881227 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这得计算之后才知道呢,还带蒙的?
发表于 2017-1-17 09:58:13
梦幻100 + 4 积极参与
woshisizhuzhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
楼主这个问的,我不禁对你们设计的设备感到害怕
发表于 2017-1-17 10:37:30
rongqiliuhyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
筒体直径多少?总归要根据你的设计条件计算之后才能确定啊
发表于 2017-1-17 10:48:03
设计压力容器要经过有关计算...
发表于 2017-1-17 10:48:20
梦幻100 + 5 积极参与
lcy19881227楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
无非就是sw6,筒体内压不会失稳,可是我想问下,之前有个设备,为啥要那么多加强圈做什么用
发表于 2017-1-17 13:24:42
梦幻100 + 3 积极参与
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
用SW6卧式容器校核下筒体、封头,接管开孔补强及鞍座。这个估计鞍座计算会通不过,需增加加强圈或者增加筒体壁厚。还要考虑物料排空可能引起的外压失稳问题。
发表于 2017-1-18 08:32:37
梦幻100 + 6 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097295 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
