[原创] 关于预防法兰、阀门泄漏伤人的提议
3.6K |47
15152488039 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
化工生产管道中,在企业生产系统中,有大量运送液体危化品的管道,液体危化品的高腐蚀性,法兰垫片因热胀冷缩,老化等原因,形成漏点后发生液体喷溅,法兰防护套能有效防止危化液体泄漏伤人的安全防护产品,并能减缓法兰的腐蚀速度。
法兰防护罩主要是为了避免法兰在连接过程中连接不紧密或管道压力过大产生液体喷溅、泄漏,对现场工作人员及周围设备造成伤害起到很好的防护作用。安全第一、预防为主,事故不是等发生之后才去检查,加强安全防护,特别是在管理中,更应做好有效的防护措施。
法兰连接管道输送的介质多数都是高温、高压的强腐蚀性物质,由于法兰在连接过程中连接不紧密或管道压力过大产生液体喷溅、泄漏,极容易对现场工作人员及周围设备造成伤害,而法兰保护罩的作用就是对这些意外的伤害起到很好的防护作用。因此现在越来越多的生产企业意识到预防的重要性,及时做到防患于未然。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-1-16 21:43:45
参与人数 3财富 +15 收起 理由
mtianming + 4 帮助他人解决问题
渝琴 + 5 做的很不错
wlf1234 + 6 同意你的观点
当前内容由会员用户名 15152488039 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wlf1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  【小人物漫漫成长】
加强作业过程防护,提高作业人员安全意识
发表于 2017-1-16 21:53:04
是的,安全第一  详情 回复 发表于 2017-1-17 17:19
渝琴 + 2 积极参与
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
防护罩有这么大作用?
发表于 2017-1-17 05:55:46
起到保护作用哦,犹如雨伞,雨太大了也无奈  详情 回复 发表于 2017-1-17 17:20
实际工作中应用这个应很少,利用非透明材料存在如果渗漏很难被发现, 另外可能材质存在一定局限性.
发表于 2017-1-17 06:50:22
是的,非透明的有弊端,带视窗的方便观察。材质可以根据实际需要选择。谢谢  详情 回复 发表于 2017-1-17 17:29
渝琴 + 5 深入讨论
艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
就这玩意能起什么作用,能耐压还是耐高温、耐腐蚀????
发表于 2017-1-17 08:28:37
可以选用耐高温、耐腐蚀的材质,也有耐压的 ,根据需要选择  详情 回复 发表于 2017-1-17 17:24
储罐入口和出口法兰,我们用雨水管做了简单的防护
发表于 2017-1-17 08:54:14
有防护意识就是极好的  详情 回复 发表于 2017-1-17 17:17
渝琴 + 3 分享一下你们的做法
mmwan01 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
这个感觉没有用
发表于 2017-1-17 10:12:04
加强防护意识victory:  详情 回复 发表于 2017-1-17 17:22
  这个用不好还会成为安全隐患,个人感觉不太合适.因为化工很多法兰通过介质都是高温高压或是有腐蚀性.
发表于 2017-1-17 10:27:09
说的对,所以护罩的材质要选耐高温耐腐蚀的特氟龙布  详情 回复 发表于 2017-1-17 17:15
渝琴 + 5 深入讨论
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
我们没有楼主做的你们美观,也没有那么规整。我们主要针对腐蚀性介质的管道法兰、阀门连接点进行防护。做法是用厚度1㎜的四氟胶板,裁剪成宽窄适当的条,在法兰回转面上包覆一周,称作防喷罩。避免突然泄漏喷溅到人。
发表于 2017-1-17 12:56:21
同样的意思,达到防护效果。带透明视窗的可以通过PH试纸变色知道泄漏情况,以便及时处理维修。  详情 回复 发表于 2017-1-17 17:14
15152488039楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
ds66616 发表于 2017-1-17 12:56
我们没有楼主做的你们美观,也没有那么规整。我们主要针对腐蚀性介质的管道法兰、阀门连接点进行防护。做法 ...
发表于 2017-1-17 17:14:17
渝琴 + 5 积极参与
发表于 2017-1-17 17:15:29
渝琴 + 5 积极参与
有防护意识就是极好的
发表于 2017-1-17 17:17:49
渝琴 + 5 同意你的观点
wlf1234 发表于 2017-1-16 21:53
加强作业过程防护,提高作业人员安全意识
是的,安全第一
发表于 2017-1-17 17:19:06
渝琴 + 2 积极参与
jujiangliu 发表于 2017-1-17 05:55
防护罩有这么大作用?
发表于 2017-1-17 17:20:43
渝琴 + 5 积极参与
mmwan01 发表于 2017-1-17 10:12
这个感觉没有用
加强防护意识victory:
发表于 2017-1-17 17:22:49
渝琴 + 2 积极参与
,根据需要选择
发表于 2017-1-17 17:24:19
渝琴 + 5 积极参与
发表于 2017-1-17 17:29:46
渝琴 + 5 积极参与
hjk655150VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
没见过企业这么搞的
发表于 2017-1-18 08:51:21
随着防护意识的加强,会逐渐普及。有需要可联系15152488039  详情 回复 发表于 2017-1-18 12:46
应该是新技术,推广不够,至少在煤化工企业没有见到过
发表于 2017-1-18 09:24:11
渝琴 + 2 积极参与
beiyueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高一  |  头衔:  【83年入行者】
我到国外工厂参观的,只是在经常可能要拆的地方装防护,一般的地方不装的
发表于 2017-1-18 10:32:41
渝琴 + 3 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.285591 second(s), 123 queries , Redis On.
