焦渣特征是什么意思
4.9K |7
在化验室的日报表上看到焦渣特征这一项,化验结果基本都是6.
以前没接触过,谁给讲解一下?
发表于 2017-1-14 07:33:48
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
261171072VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
非常不错
发表于 2017-1-14 08:09:47
这还真没注意
发表于 2017-1-14 10:34:57
神省VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这个真不知道,哪位大神分享一下
发表于 2017-1-14 13:35:53
g549744958VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
学习了
发表于 2017-1-14 14:27:17
【炼焦】常江宁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
焦渣特性
焦渣是指挥发分测定后在坩埚中的残留物,焦渣特征(CRC)煤炭热分解以后剩余物质的形状。根据不同形状分为8个序号,其序号即为焦渣特征代号。
焦渣特征是在测挥发分的同时所获得,并用来判断煤粘结性强弱的定性指标,它与各种粘结性指标间总的趋势都是呈正比关系变化。
特点:一般认为1~2号没有粘结性
1、粉状。全部是粉末,没有相互粘着的颗粒;
2、粘着。用手指轻碰即成为粉末状或基本上是粉末状,其中较大的团块轻轻一碰机即成粉末;
3、弱粘性。用手指轻压即成小块;
4、不熔融粘结。用手指用力压才裂成小块,焦渣上表面无光泽,下表面稍微有银白色光泽;
5、不膨胀熔融粘结。焦渣形成扁平的块,煤粒的界限不易分清。焦渣上表面有明显的银白色金属光泽,下表面银白色光泽更明显;
6、微膨胀熔融粘结。用手指压不碎,焦渣的上、下表面均有银白色金属光泽。但是焦渣表面具有较小的膨胀泡;
7、膨胀熔融粘结。焦渣上下表面均有银白色金属光泽,明显膨胀,但高度不超过15mm;
8、强膨胀熔融粘结。焦渣上、下表面有银白色金属光泽,焦渣高度超过15mm。
特点
1.一般认为1~2号没有粘结性,3~4号为弱粘结性,5~8号有较强的粘结性,但该方法误差较大,人为因素可能会影响结果。
2.焦渣特征不小于3应该是对炼焦煤最基本的要求了,因为1~2号是没有粘结性的。焦渣特征与粘结性指数等其他参数都有一定的线性或非线性关系,但因煤而异,可通过试验得出它们之间的线性或非线性关系,这样二者之间的转换就可以根据公式转换了。
3.焦渣特征可用于各种煤质牌号的煤,但对于没有粘结性的无烟煤很少有人提及焦渣特征.
发表于 2017-1-14 19:47:26
FXVDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
天天学点新知识,就会积累丰富的经验!
发表于 2017-1-15 09:42:14
独孤狼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
学习了
发表于 2017-1-15 19:30:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089476 second(s), 78 queries , Redis On.
