[板换] 请问换热站内一级网回水温度高是什么原因?
6K |7
呼哒嘛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
换热站两台板换,一级网供回温度55~45℃,一级网流量合计55m3/h,二级网温度39~33℃,二级网没有流量计,开两台水泵,每台水泵铭牌流量65m3/h,大约40Hz运行,流量大约90m3/h吧。现在一级网回温降不下,二级网供温升不上,请问是什么原因,谢谢~
发表于 2017-1-13 15:05:49
当前内容由会员用户名 呼哒嘛 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wiseboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【教授级高级工程师】
换热器能力不足,最初换热器设计的问题,估计又是为了省钱,没有找好的设计人。
发表于 2017-1-15 10:25:28
你好,请问是什么原因造成的换热能力不足?换热面积小了需要加片?还是换热面积大了,板换内流速小?需要板换厂家来调整还是设计方来调整?  详情 回复 发表于 2017-1-16 08:34
呼哒嘛楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-1-16 08:34:52
取决于你的换热器的流道结构,一般地原则: 1。在通道截面积大小不变(即:线速度不变)的情况下,增加面积; 2。在面积不变的情况下,缩小流道截面积,以提高线速度,估计这个比较难办。  详情 回复 发表于 2017-1-16 08:42
呼哒嘛 发表于 2017-1-16 08:34
你好,请问是什么原因造成的换热能力不足?换热面积小了需要加片?还是换热面积大了,板换内流速小?需要 ...
1。在流道截面积大小不变(即:线速度不变)的情况下,增加面积;
发表于 2017-1-16 08:42:53
板换是逆流式,单程28流道,传热面积19m2。口径DN65/DN100。 我想热侧流量不能增加的话,那么增加面积,板间流速下降,K值变小啊。我试了下只开一台板换来增加流速,但是不行,一网流量小了,二网温度很快下降来2.5  详情 回复 发表于 2017-1-16 11:39
DowmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不是很理解楼主说的一级网,二级网,我的理解就是热侧55~45℃,冷侧39~33℃,有以下几个原因:
1、板换时间长了,有污垢产生(可以找厂家清理)
2、换热器存在换热量不足的问题
3、热源侧或冷侧工况有改变,导致换热量不足
楼主只说“一级网回温降不下,二级网供温升不上”,很难判断原因,可以提供一些详细的数据给大家参考,一起讨论
发表于 2017-1-16 10:17:19
是的,运行工况没达到设计工况。板换是逆流式,单程28流道,传热面积19m2。  详情 回复 发表于 2017-1-16 11:28
1、板换时 ...
是的,运行工况没达到设计工况。板换是逆流式,单程28流道,传热面积19m2。口径DN65/DN100。
发表于 2017-1-16 11:28:41
1。在流道截面积大小不变(即:线速度不变)的情况下,增 ...
我想热侧流量不能增加的话,那么增加面积,板间流速下降,K值变小啊。我试了下只开一台板换来增加流速,但是不行,一网流量小了,二网温度很快下降来2.5℃。
发表于 2017-1-16 11:39:43
计算了一下,19m2面积应该是足够的,不知道为什么会不行
发表于 2017-1-16 12:31:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.183994 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
