车间反应釜想加变频器进行调速,请教一些问题
2.9K |18
寻找面包VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
诸位好。我们公司原料药合成车间的200L反应釜想新加变频器进行调速,有些问题想请教大家。
1. 电机上可以直接加变频器吗?电机里的电线电路要调整吗?
2. 变频器有没有防爆的?是不是要加一个箱子才能防爆?还是只要变频器就可以?
3. 2.2kw的电机,要配什么样的变频器?
4. 有没有厂家可以推荐?我只找到过杭州奥圣,还有其他厂家吗?大概什么价?
请大家帮忙,非常感谢。
发表于 2017-1-13 10:56:12
当前内容由会员用户名 寻找面包 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
my_love_jhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
德力西‘三菱 西门子  多的很,2.2KW的很便宜 最多2000块钱,接线的都没有防爆的,需要用防爆箱子
发表于 2017-1-13 11:19:53
买变频器,再配防爆箱?放在配电箱那里吗?能拿到防爆证吗?防爆箱子散热怎么样  详情 回复 发表于 2017-1-13 12:00
寻找面包楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2017-1-13 12:00:05
西门子的多
发表于 2017-1-13 12:21:56
1. 电机上可以直接加变频器吗?电机里的电线电路要调整吗?   直接加变频器就行
2. 变频器有没有防爆的?是不是要加一个箱子才能防爆?还是只要变频器就可以?  没有防爆变频器,即使防爆箱也不合适,散热是个很大问题,,其实变频器没有必要放现场,现场做个防爆调速箱,箱上带个转速表就行。
3. 2.2kw的电机,要配什么样的变频器?  按说明书选用即可,
4. 有没有厂家可以推荐?我只找到过杭州奥圣,还有其他厂家吗?大概什么价?  用国产的变频器就行,比如正泰
发表于 2017-1-13 14:52:21
您这是有经验的回答。谢谢  详情 回复 发表于 2017-1-13 15:56
我也在做原料药的公司,可以多交流学习
发表于 2017-1-13 14:53:24
2. 变频器有没有防爆的? ...
您这是有经验的回答。谢谢
发表于 2017-1-13 15:56:53
svenzhengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你的电机必须是变频电机才能加变频器
发表于 2017-1-14 08:29:00
好的,我会再确认一下的。  详情 回复 发表于 2017-1-14 08:49
DAOMSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
200L小釜加变频器真心容易,不过贵公司没有一个专门的控制室么,不然夏季变频器散热和RST线吸尘是个问题。现在我们公司变频器康沃、台达和三菱的用得多,个人意见是国产品牌要选大一号,合资品牌的可以同型号,不过具体还要看贵公司需要的转速和介质的黏度。
发表于 2017-1-14 08:38:27
svenzheng 发表于 2017-1-14 08:29
你的电机必须是变频电机才能加变频器
好的,我会再确认一下的。
发表于 2017-1-14 08:49:55
DAOMS 发表于 2017-1-14 08:38
200L小釜加变频器真心容易,不过贵公司没有一个专门的控制室么,不然夏季变频器散热和RST线吸尘是个问题。 ...
有一个房间放控制柜的,在非防爆区
发表于 2017-1-14 08:50:56
zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一般都是采用防爆变频电机,控制箱是防爆的,变频器就用普通的变频器就可以,当然你也可以采用高档防爆,价格是**的,变频器采用3.7KW的就可以,这个做的厂家太多了,
发表于 2017-1-14 09:19:18
艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
普通电机加变频器容易造成温升较高,缩短电机寿命。变频器最好放在电气配电室,一是不用考虑防爆问题,二是避免干扰
发表于 2017-1-14 09:20:26
小涂子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
既然现场防爆要求严格,为何不放在配电室?
发表于 2017-3-12 20:57:16
A.J☆_/aiqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
1、电机可以直接加变频器,一般情况应该使用变频电机,2.2KW的电机,也就无所谓了;2、变频器可以直接加在柜子里面,楼主是准备放到现场的吗?
发表于 2017-3-13 21:12:02
yuchenchf + 4 积极参与
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
就我泼冷水吗?
不是电机直接加变频器就可以的,
如果电机改为变频控制,其冷却风扇应单独工频供电!!!为什么没有人说这个问题?????
发表于 2017-3-21 09:00:08
而且应该联系厂家电机是否支持变频控制,不过一般都是支持的。。。  详情 回复 发表于 2017-3-21 09:01
yuchenchf + 4 积极参与
wowwz1 发表于 2017-3-21 09:00
就我泼冷水吗?
不是电机直接加变频器就可以的,
如果电机改为变频控制,其冷却风扇应单独工频供电!!! ...
发表于 2017-3-21 09:01:25
wangxiaoo9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
变频器不要放现场、  要是 定速 的话 就买个防爆按钮放现场 。 需要调试及显示 。 就买个防爆箱子,装上按钮,调速器,显示仪表放现场,;
发表于 2017-3-24 08:56:03
国产的就可以。
发表于 2017-3-24 08:56:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.499446 second(s), 139 queries , Redis On. | 网站统计 |
