loading
[求助] 看图查隐患(1.13)
   关闭 [复制链接]
4.5K |66
wangyang706VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
回帖奖励 +5 财富值财富
氧气乙炔瓶混放,厂房物品混放,氧气乙炔瓶没有防震圈,现场有可燃物
发表于 2017-1-14 09:03:43
wangxinhua77020 + 2 积极参与
baijianfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  【设备从业者】
两瓶不能放在一起,应距离一定距离。每个平时那个应有防震胶圈。现场杂乱。
发表于 2017-1-14 09:24:59
wangxinhua77020 + 3 积极参与
气瓶混放、气瓶没有防护帽、气瓶没有防倒设施、气瓶没有防护圈
发表于 2017-1-14 10:52:51
zfy_80522VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1.乙炔瓶腐蚀较严重应及时涂色;2没用的气瓶不应放置在消防通道上;3.现场物品没有实施定置管理;4、生产现场缺少安全警示标志。
发表于 2017-1-14 11:22:16
wangxinhua77020 + 4 积极参与
气瓶静置时混放,没有防护帽
发表于 2017-1-14 11:46:37
xuexl528VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
貌似以前发过了吧。1、气瓶应单独存放,乙炔瓶无防护圈、无防护帽、没有竖放。 2、未与氧气瓶分开,并保持距离; 3、占据消防通道; 4、地下辊子无固定; 5、远处推车式灭火器摆在消防通道上; 6、现场3S实施不力; 7、无警示标志、无逃生路线指示。 8、远处的油品应存放在专门地方。
发表于 2017-1-14 14:23:14
wangxinhua77020 + 8 深入讨论
现场最常见的问题,两种气瓶不应该放在一起但是偏偏一起运输甚至肩并肩使用
发表于 2017-1-14 19:50:10
参与人数 1财富 +1 收起 理由
wangxinhua77020 + 1 积极参与
qwl_qrcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、气瓶不能混放;2、气瓶不能倾斜放置;3、气瓶需固定好,不能放在推车上
发表于 2017-1-15 00:45:11
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.212322 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
