[求助] 看图查隐患(1.13)
   关闭 [复制链接]
4.5K |66
lidefu2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回帖奖励 +5 财富值财富
1.现场杂乱无章;2.气瓶混放;3.无消防设施;4.无安全警示标识;5.未见通风设施。
发表于 2017-1-13 08:21:05
参与人数 1海川分 +4 收起 理由
渝琴 + 4 积极参与
qalionVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
回帖奖励 +5 财富值财富
我记得这个图之前发过,重复了。因为我每期都看了
发表于 2017-1-13 08:26:37
参与人数 1财富 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
回帖奖励 +5 财富值财富
其实只是气瓶的问题,不用就不要放在车间。
发表于 2017-1-13 08:26:49
参与人数 1财富 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与
TNXBMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +5 财富值财富
氧气 乙炔应分开10米放置                  气瓶没有保护装置  回火器              现场在乱     无消防器材
发表于 2017-1-13 08:31:07
渝琴 + 2 积极参与
sunflower59VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +5 财富值财富
氧气乙炔瓶未分开放置;无防震圈;瓶身色标不明显;气瓶未检测合格
发表于 2017-1-13 08:31:38
渝琴 + 2 积极参与
回帖奖励 +5 财富值财富
气瓶混放,无防撞圈、防撞帽,无阻火器,现场凌乱,无灭火器,安全通道阻挡
发表于 2017-1-13 08:39:28
渝琴 + 2 积极参与
261171072VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +5 财富值财富
这图原来出过的,1、氧气乙炔瓶没有保护圈;2、氧气乙炔瓶应该分开摆放并固定;3、库房脏乱差;
发表于 2017-1-13 08:39:58
渝琴 + 2 积极参与
Fkail1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
回帖奖励 +5 财富值财富
这现场太乱了。
气瓶没分类摆放;气瓶没有减震垫;油桶不应该和气瓶放在同一个库方中;库房中其他物品没有分类摆放;一个字乱。
发表于 2017-1-13 08:40:56
渝琴 + 2 积极参与
wlf1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  【小人物漫漫成长】
回帖奖励 +5 财富值财富
管理程序混乱,引起的现场管理混乱
发表于 2017-1-13 08:42:32
参与人数 1财富 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与
771954679VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
回帖奖励 +5 财富值财富
现场混乱,精细化管理标识不清。 氧气瓶和乙炔瓶混装钢瓶没有减震胶圈。卫生脏乱差。 现场无消防防护器材。 无醒目的安全标致。
发表于 2017-1-13 08:45:00
渝琴 + 3 积极参与
回帖奖励 +5 财富值财富
助燃气和燃料气应分开放置
发表于 2017-1-13 08:45:06
渝琴 + 2 积极参与
mhgzmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +5 财富值财富
氧气、已炔不能混放,气瓶没有防震圈
发表于 2017-1-13 08:45:59
渝琴 + 2 积极参与
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +5 财富值财富
这种放置是想惹事的节奏么,首先不说现场的混乱,就单单把两个气瓶放一块也确实有点胆大,万一一个乙炔泄露
发表于 2017-1-13 08:52:48
渝琴 + 2 积极参与
darling木木VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
回帖奖励 +5 财富值财富
气瓶混放、气瓶没有防护帽、现场未见任何消防器材等。
发表于 2017-1-13 08:59:36
渝琴 + 2 积极参与
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
回帖奖励 +5 财富值财富
气瓶混放、气瓶没有防护帽、气瓶没有防倒设施、气瓶没有防护圈。
发表于 2017-1-13 09:02:56
渝琴 + 2 积极参与
xinxin111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【工业气体工程师】
回帖奖励 +5 财富值财富
1、氧、乙炔为同一用途,距离5米;2、动火必须有警示;3、仓库物品乱放;4、通道不畅。
发表于 2017-1-13 09:03:53
渝琴 + 3 积极参与
woshisizhuzhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +5 财富值财富
脏乱,钢瓶运输不合理
发表于 2017-1-13 09:09:22
参与人数 1财富 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与
回帖奖励 +5 财富值财富
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2017-1-13 09:12:24
渝琴 + 4 积极参与
yaoxuemeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +5 财富值财富
气瓶混放,没有标识标线。
发表于 2017-1-13 09:18:21
渝琴 + 2 积极参与
methaneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
回帖奖励 +5 财富值财富
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2017-1-13 09:40:12
渝琴 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.498574 second(s), 167 queries , Redis On. | 网站统计 |
