[求助] 看图查隐患(1.13)
   关闭 [复制链接]
4.5K |66
回帖奖励 +5 财富值财富
气瓶混放、气瓶没有防护帽、气瓶没有防倒设施、气瓶没有防护圈,没设置专门的库房
现场未见任何消防器材
现场非常混乱
发表于 2017-1-13 10:15:12
渝琴 + 3 积极参与
罡凌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
回帖奖励 +5 财富值财富
气瓶混放、气瓶没有防护帽、现场没有消防器材,气瓶没有减震圈,气瓶软管缠绕气瓶。
发表于 2017-1-13 10:40:40
渝琴 + 2 积极参与
回帖奖励 +5 财富值财富
气瓶混放、气瓶没有防护帽、防护圈、现场未见任何消防器材等。
发表于 2017-1-13 11:18:44
wangxinhua77020 + 2 积极参与
回帖奖励 +5 财富值财富
1、氧气瓶与乙炔瓶不可混合放置;2、油品与其他易燃物不可混合存放;3、现场无警示标志;4、无消防设施器材;5、现场物品摆放散乱。
发表于 2017-1-13 12:04:26
渝琴 + 4 积极参与
_红袖添乱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
回帖奖励 +5 财富值财富
1.气瓶应单独存放 2.无防护圈、无防护帽、没有竖放 3.占据消防通道 4.地下辊子无固定 5.远处推车式灭火器摆在消防通道上 6.现场整理、整顿效果不好; 7、无警示标志、无逃生路线指示。 8.远处的油品应存放在专门地方;
发表于 2017-1-13 12:40:24
渝琴 + 8 深入讨论
llanshenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回帖奖励 +5 财富值财富
氧气和乙炔分开存放和使用
发表于 2017-1-13 12:43:18
参与人数 1财富 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与
清风百合VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
回帖奖励 +5 财富值财富
1气瓶混放2气带缠绕在气瓶上3减压阀未拆解下来4易倾倒
发表于 2017-1-13 13:28:21
渝琴 + 2 积极参与
恶贯满盈 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +5 财富值财富
主要是乙炔与氧气瓶距离。
发表于 2017-1-13 13:56:40
参与人数 1财富 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与
尘本无根VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回帖奖励 +5 财富值财富
1.氧气瓶与乙炔瓶不能混放运送。  2.气瓶运输过程应拆除出气装置。 3.气瓶应装防撞圈和防护罩。 4.生产现场物品堆放混乱。
发表于 2017-1-13 14:36:16
渝琴 + 3 积极参与
165058276VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高三  |  头衔:  【煤化工+工程师】
回帖奖励 +5 财富值财富
氧气瓶和乙炔瓶不能放一起
发表于 2017-1-13 14:47:39
参与人数 1财富 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与
rooney930VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +5 财富值财富
氧气瓶的气管颜色应该是蓝色的
发表于 2017-1-13 15:23:41
参与人数 1财富 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与
回帖奖励 +5 财富值财富
气瓶混放, 气瓶没有防震圈,安全距离不够,现场没有消防灭火设备,各类物品没有分类摆放
发表于 2017-1-13 16:02:05
渝琴 + 2 积极参与
回帖奖励 +5 财富值财富
氧气乙炔瓶不能放置在一起;
氧气、乙炔减压阀不用时应拆下;气瓶放置位置影响通行;
气带不能当绳子用;
氧气、乙炔瓶没有防震圈;
现场物品乱放,没有定值标识;
现场没有安全警示标示记必要的消防器材。
发表于 2017-1-13 16:55:21
渝琴 + 3 积极参与
回帖奖励 +5 财富值财富
1、氧气瓶和乙炔瓶放置在一起2、地面物品摆放混乱3、无消防设施
发表于 2017-1-13 16:56:29
渝琴 + 2 积极参与
ytwayyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +5 财富值财富
仓库存放混乱,气瓶混放、没有防护圈、防护帽,疏散通道不畅,无安全标志
发表于 2017-1-13 18:47:16
渝琴 + 2 积极参与
特设VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +5 财富值财富
1、场地太乱,达不到5S要求。2、气瓶未见警示标志、未见充装标签、未见防震圈3、线缆胡乱摆放 4、现场有油漆桶但未见灭火器 5、
发表于 2017-1-13 20:00:13
wangxinhua77020 + 4 积极参与
FXVDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
回帖奖励 +5 财富值财富
现场太乱,氧气乙炔混装,墙角还有油桶!完全没有安全意识!
发表于 2017-1-13 22:31:24
回帖奖励 +5 财富值财富
同意楼上意见
发表于 2017-1-14 02:13:13
普通人2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
回帖奖励 +5 财富值财富
1、氧气乙炔混装一起;2、乙炔瓶卧放使用;3、现场工料和设备摆放凌乱。4、远处现场有油桶摆放。5、施工现场无消防器材。
发表于 2017-1-14 08:02:57
wangxinhua77020 + 5 深入讨论
fanglianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +5 财富值财富
氧气瓶和乙炔瓶之间距离应大于5m
发表于 2017-1-14 08:50:43
参与人数 1财富 +1 收起 理由
wangxinhua77020 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.527069 second(s), 164 queries , Redis On. | 网站统计 |
