[讨论] 消防泵电机接线盒接两根电源是不是降压启动?
4.9K |7
灰色轨迹01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
消防泵电机接线盒接两根电源是不是降压启动?多大功率以上需要这样做?
发表于 2017-1-10 20:18:04
当前内容由会员用户名 灰色轨迹01 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
blueskyym007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看多大功率,也可能是双拼电缆进线
发表于 2017-1-11 09:22:38
37KW的电机  详情 回复 发表于 2017-1-11 10:57
灰色轨迹01 + 5 深入讨论
灰色轨迹01楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
blueskyym007 发表于 2017-1-11 09:22
看多大功率,也可能是双拼电缆进线
37KW的电机
发表于 2017-1-11 10:57:39
丁建2016VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
是不是双路供电
发表于 2017-1-11 16:07:51
不是的,双供电是通过切断开关实现的,不是在电机上接两根电源线。  详情 回复 发表于 2017-1-11 19:30
发表于 2017-1-11 19:30:25
一般是減壓啟東,超過22KW用降壓啟動.直接启动的瞬间电流一般是电机额定电流的5-7倍。对电机绕组的冲击是很大的。一般超过15千瓦的电机都需要使用降压启动。 降压启动是通过线路控制和加装其他设备的方式改变电机启动模式,先低速启动,然后再高速启动,减少对电机的冲击。
发表于 2017-1-12 09:17:59
灰色轨迹01 + 5 同意你的观点
那基本不会是双拼进线,应该是星三角启动的两路接线,用来降低启动电流的。至于多大功率使用应该没有硬性的规定,应该根据电机所能承受的扭矩、电流来确定的,根据使用和设计要求吧。只要启动过程中对电网不至于造成超出规范允许的影响(主要是电压降),就是可以直接启动的,但是也取决于电机制造工艺能不能允许直接启动。
发表于 2017-1-12 10:36:10
灰色轨迹01 + 5 同意你的观点
my_love_jhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该是降压启动,  咱们国家工业用电的电机一般涉及这样的降压启动 一般是75KW以上
发表于 2017-1-12 14:08:43
灰色轨迹01 + 5 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146259 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
