[求助] 厂房外附设直埋地下储罐与其它建筑的防火间距
4.7K |3
tlf2046VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
求教各位,有一丙类厂房,厂房外有一直埋地下小于15m3丙类储罐。按照建规要求,与储罐相临的厂房外墙为防火墙,可以满足要求。那现在是储罐与另一丙类仓库相距只有9米,是否能满足要求?还是丙类仓库相临外墙为防火墙可以满足要求?
发表于 2017-1-10 13:33:50
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 tlf2046 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ttbingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
GB50016-3.4.6条文条例,厂方附属设备与相邻厂方间距,参照3.4.1(理解,相邻厂方满足防火墙标准,可以参照注中说明压缩尺寸)
发表于 2017-4-7 13:37:29
goldliyang + 3 积极参与
sdzzhbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1、首先有个问题,直埋地下的丙类“储罐”是做什么用的,确定是定性为丙类的储罐吗?如果是埋地的丙类储罐,那这个埋地储罐到丙类厂房的间距如何考虑?按照《建规》表4.2.1注5,埋地可以间距减半,12m*50%=6m。但您说的“按照建规要求,与储罐相临的厂房外墙为防火墙,可以满足要求”,这个是依据哪条规定呢?
2、《建规》第3.3.7厂房内设置丙类中间储罐,不能超过5m3。
3、跟工艺再商量下,这个15m3的埋地设备,到底是做什么用的,能不能不定性为“储罐”,有没有其他的操作,是否可以定为一个工艺生产性质的设备,计量槽?调和?沉淀?这样的话,就不仅仅是储存性质,可以按照厂房外的设备来考虑,作为厂房的一部分,防火间距从室外设备算起,仓库相邻一面做防火墙。
以上有不妥的地方,大家一起来再讨论。
发表于 2017-4-13 08:51:18
goldliyang + 6 深入讨论
可以满足要求,防火间距不限
发表于 2018-12-6 09:28:01
955559 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.227203 second(s), 80 queries , Redis On.
