[讨论] 请问泵流量跨度大,小流量时能用旁通来控制流量吗?如图
2.1K |13
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
我的泵流量为32m3/h,扬程40米,我需要最小流量为5m3/h,最大流量要达到30m3/h,且要求扬程35米左右不变,流量大还好办,如果流量小5m3/h时该怎么办,如图加个旁通,旁通也加调节阀辅助调节控制主线上的流量不知可否?
想过用变频,但是变频后流量和扬程都衰减了,不能保证扬程了,请问这样可以吗?不行的话还有什么好办法?谢谢啦!
发表于 2017-1-10 11:08:53
goldliyang + 3 发起议题
耳东文大可VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
把返回线加在主流量控制后面如何?主控制阀开度不变,只调节返回线阀,扬程会变吗?返回线应该到上游储罐吧,直接到泵入口吗?
发表于 2017-1-10 12:11:03
goldliyang + 3 积极参与
618705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
差这么多,不知道可不可以,不过流量变化这么大,最小流量时,管径不合适吧?
发表于 2017-1-10 12:40:59
goldliyang + 3 积极参与
mulane1024VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
实际上,离心泵允许流量变化,通过出口调节阀就可以控制流量,而且是流量小的时候对应更高的扬程,这是性能曲线决定的,因此离心泵不需要将所有的的流量32m2全部通过泵体,但是如果5m3的时候可能已经是泵的最小流量以下,为了保护泵体而设置最小流量线,最小流量线可以通过孔板来走一定的流量,打比方泵的最小流量是7m3,那么工艺需要5m3的时候,最小流量走2m3就可以。
至于楼主说你需要保持扬程35m不变,为啥呢,一般泵送的用户端都会有压力控制的,也就是背压控制,在小流量的时候扬程更高,意味着需要将多余的扬程更多的消耗在管路系统中,因此这个时候调节阀前后的闸阀可以适当的关一关,为主调节阀分配一些压力损失,让调节阀在它能及的范围内稳定的调节流量。不知道解释清楚了么?
发表于 2017-1-10 13:56:17
那怎么保证最小流量走掉2M3/h 呢,这个最小流量如何保证或如何控制??  详情 回复 发表于 2017-1-10 16:45
请问最小流量通过孔板来走一定流量后(相当于泄压),主体管路上扬程会不会降低很多而不能保证主体管路扬程要求???  详情 回复 发表于 2017-1-10 16:20
goldliyang + 6 深入讨论
zb030121eric + 4 热心助人
发表于 2017-1-10 13:56:57
发表于 2017-1-10 13:57:59
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
mulane1024 发表于 2017-1-10 13:56
实际上,离心泵允许流量变化,通过出口调节阀就可以控制流量,而且是流量小的时候对应更高的扬程,这是性能 ...
请问孔板是怎么选型的??
发表于 2017-1-10 14:39:22
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-1-10 16:20:59
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-1-10 16:45:55
long325510VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
储罐上没有通泵的回流吗?适度调节回流也可以控制流量大小
发表于 2017-1-10 18:53:43
goldliyang + 3 积极参与
upcupcbwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不错学习了
发表于 2017-1-10 21:08:31
abs0511122VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
怎么在图上看不到流量计,那你怎么用调节阀控制。在泵出口总管上加一个流量计,当流量计流量大泵的最小流量时,走工艺线,返回线调节发不开,小于最小流量是,调节自动开。流量达到泵的最小流量。
发表于 2017-1-10 22:17:53
goldliyang + 3 积极参与
可以的。
http://bbs.hcbbs.com/thread-1499805-1-1.html
发表于 2017-1-11 08:13:44
goldliyang + 3 热心助人
hg31415VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
小流量为什么选择离心泵,耗能好控制系统多,为何不选择容积计量泵!参考参考
发表于 2017-1-11 08:50:31
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.288110 second(s), 127 queries , Redis On. | 网站统计 |
