[讨论] 带筋板平盖设计
4.3K |14
marke7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
小型卧式储罐,考虑到制造安装的方便,一般我们都会在筒体两端设计成平盖(设计压力1.4~2.5MPa,直径500~750mm)这样算出来的平盖厚度 在45-65之间。
看到GB150上面和HG 20583上面的带筋板平盖设计,但是有几个疑问?
1. 带筋板平盖的焊接方式,GB150上面只有在平盖与受压件焊接上面有类似的,是都可以选择还是有特殊要求?
2.带筋板的平盖面是放在 筒体里面还是外面,这个没有找到说明和实例、
大家有使用带筋板平盖的都没,帮忙介绍一下。
发表于 2017-1-10 09:55:49
梦幻100 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 marke7 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1.带筋板平盖的焊接方式,GB150上要求筋板与平盖之间采用双面焊。2.从筋板计算上看没有考虑腐蚀裕量,再参考常压容器来看筋板应该是放在容器外面。你要是放在内部就要考虑好腐蚀裕量了。
发表于 2017-1-10 10:15:32
平盖可以跟容器法兰用螺栓连吗?  详情 回复 发表于 2017-11-30 11:28
恩,主要是看平盖和筒体的焊接结构。  详情 回复 发表于 2017-1-11 09:59
梦幻100 + 4 积极参与
用封头更经济,平盖用在常压微压容器比较多。
发表于 2017-1-10 10:17:28
由于平盖会受到气液冲击,如果使用封头,会由于封头太薄,容易产生噪音。所以只能采用平盖。  详情 回复 发表于 2017-1-11 09:58
梦幻100 + 4 积极参与
rongqiliuhyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
同意楼上的观点,我们一般也是常压容器采用平盖
发表于 2017-1-10 12:19:03
梦幻100 + 3 积极参与
发表于 2017-1-10 13:58:34
梦幻100 + 3 积极参与
压力容器一般不用平盖结构...
发表于 2017-1-10 14:02:46
梦幻100 + 4 积极参与
marke7楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2017-1-11 09:58:35
蓝天 发表于 2017-1-10 10:15
1.带筋板平盖的焊接方式,GB150上要求筋板与平盖之间采用双面焊。2.从筋板计算上看没有考虑腐蚀裕量,再参考 ...
恩,主要是看平盖和筒体的焊接结构。
发表于 2017-1-11 09:59:05
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
高压容器。因为一般采用长径比大的结构设计,采用平盖的情况也很多。采用平盖的优点是不需要焊接,只要解决密封的问题。
发表于 2017-1-16 08:17:01
梦幻100 + 3 积极参与
wenjiebasketVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
平盖可以跟容器法兰用螺栓连吗?
发表于 2017-11-30 11:28:09
平盖螺栓连接法兰在换热器上用的太普遍了。  详情 回复 发表于 2017-11-30 12:06
wenjiebasket 发表于 2017-11-30 11:28
平盖可以跟容器法兰用螺栓连吗?
发表于 2017-11-30 12:06:02
我说的是带筋板的平盖。带筋板的平盖计算厚度比不带筋板的差很多,带筋板的平盖还能与法兰螺栓连接吗?平盖厚度没影响吗?  详情 回复 发表于 2017-11-30 12:57
发表于 2017-11-30 12:57:21
请查看150释义及问答  详情 回复 发表于 2017-11-30 14:14
letitbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
wenjiebasket 发表于 2017-11-30 12:57
我说的是带筋板的平盖。带筋板的平盖计算厚度比不带筋板的差很多,带筋板的平盖还能与法兰螺栓连接吗?平 ...
请查看150释义及问答
发表于 2017-11-30 14:14:31
wenjiebasket + 10 热心助人
jzg986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们一般把带筋板平盖用在低温低压【或者说常压】容器上,筋板一般放在外面或低压侧。具体情况具体分析。
发表于 2017-11-30 23:39:04
wx_梦梦小榆61626VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
我也很想知道,这个焊接型式,150上那个图是为了查系数的,但是没有表明焊接接头的具体型式。
筋板我觉得主要是为了增加抗弯模量的,放里面还是外面应该都可以吧。
发表于 2022-12-28 22:02:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128866 second(s), 120 queries , Redis On. | 网站统计 |
