[讨论] 螺杆压缩机出口有没有喷丙烷的,如果有的话为什么出口温度控制75℃
1.5K |7
螺杆压缩机入口有没有喷丙烷的,如果有的话为什么出口温度控制75℃
发表于 2017-1-9 15:04:06
qiuqiu0810 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaodouzi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxm2011831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们有一台是约克螺杆压缩机,压缩丙烯、丙烷、合成气的,出口控制温度是80度、
发表于 2017-1-9 18:29:02
为什么喷水的压缩机出口温度也要控制75摄氏度,知道喷油的为什么控制75,那么喷水的呢。
发表于 2017-1-9 19:16:40
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
这个和制冷剂的饱和蒸汽压及设备或管道设计压力,超温后估计超设计压力了
发表于 2017-1-9 19:50:13
starrysky98VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
喷油螺杆降低温度主要是考虑冷冻油的问题。喷水螺杆不清楚。
出口是不可以喷丙烷的,因为出口是压力最高的地方,没有其他地方能把液体喷过来
发表于 2017-1-10 09:12:28
入口喷水,控制出口温度在75℃.
发表于 2017-1-10 10:38:40
zzharryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
喷水螺杆的排温控制在75℃可以说是多方面权衡的一个结果,并没有什么硬性指标的限制,如果降低排温,那么需要更多的循环水量(温度越低,所需的水量会急剧增加),所以水泵等设备以及管阀件的成本也可能会更高,如果升高排温,首先喷水量会减少,而喷水螺杆在这个温度区间对水量是很敏感的,也许只是细微水量或是排气压力的变化,就能造成排气温度的迅速改变,一般排温报警会设在95℃左右,那么后果就可能是排温报警的频繁动作。
最后一点不是原因的原因,75℃的时候排气状态大致是气液两相的状态,可以根据用户对含水量不同的要求采取不同的水过滤措施。
发表于 2017-1-10 11:38:15
xiaodouzi + 10 积极参与
jvr_mr_zhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
发表于 2017-1-10 23:13:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064236 second(s), 48 queries , Redis On. 劰载中...
