请教各位师傅流化床点火问题
1.6K |3
k309283305VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
各位师傅,您们好。今天我们厂子锅炉正常料层点火,床温上升很缓慢,一直都是在400多点床温(升温速度比平时慢了一个多小时吧),但是风室温度1000℃左右。当时点火风门全开,主风门初始开度有11%(因为领导说怕不够风流化,又怕关严了卡死等下开不出来,害怕烧坏主风门等等原因了)这台锅炉点火没有混合风等其他风了。当时这个情况我想关小点主风门,但是又一个领导叫我开大点主风门把风室热量带上给床料。我当时就纳闷了。
所以我想请教下各位师傅,这种情况应该是关小还是开大呢?
还有个问题我不太明白,为什么锅炉要设计点火风道和主风道两个风道呢,既然点火风道都能满足料层流化,何必又再多一个主风道呢,仅仅因为主风道助力较小这个原因,还是有其他因素呢?
恳请各位师傅指点迷津。
发表于 2017-1-7 12:47:28
xychao329 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 k309283305 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
配个副线调整
发表于 2017-1-7 12:59:44
xychao329 + 3 积极参与
qiuykVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
点火风道和主风道功能不同,要求不同。
发表于 2017-1-13 13:19:56
lyyifeng + 3 积极参与
gey73VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
点火风道通过的风量只能是床料微流化状态,因为点火时床料不硫化造成局部过热结焦,如果完全流化的话,床料温度达不道燃料燃烧的温度,通过你的描述说明风门开的过大,造成风室内的烟温混合不均匀,测温点处烟温高,不知道正确否,供你参考。
发表于 2017-1-13 15:32:37
lyyifeng + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145275 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
