[求助] 换热器找漏点
5.3K |47
要查到具体那根列管,肯定必须拆开进行试压、氨渗、涡流检测等手段才行哦!
发表于 2017-1-8 13:41:42
梦幻100 + 3 积极参与
TNXBMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
从未听说,期待涨见识。。。。
发表于 2017-1-8 13:58:50
zhong_631VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不打开不好找的
发表于 2017-1-8 19:49:00
zhangjun8369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不知道。。。。
发表于 2017-1-8 20:32:56
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
送去做核磁共振和X光吧,或许能帮你解决问题。
目前可行的技术也只有逐个管子试压。
发表于 2017-1-8 22:03:09
核磁共振不能用在钢铁,X射线在一片管子里也乱套了。  详情 回复 发表于 2017-1-9 08:49
梦幻100 + 3 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
还有一个标题得改改,标题要求4字以上,能表达清楚你要问的问题的要点。
发表于 2017-1-8 22:04:36
目前可行的技术也只有逐个管子试压。
发表于 2017-1-9 08:49:36
目前还没有听说有该技术,做不到。
发表于 2017-1-9 09:01:41
515133307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
其实查找只是个表象,关键是修复。 就算你能不打开就能检查是哪一根漏,那么然后呢??? 不打开就能堵漏? 那么 一系列问题都来了!
发表于 2017-1-11 11:45:33
shendengluanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该估计没有
发表于 2017-1-11 15:37:13
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
已经判断有换热管泄漏了,总得要打开管箱吧,不打开能找出漏点除非有微型机器人。打开管箱,壳程试压,如果是管子漏了会有水从管端流出。如果是管接头泄漏,那也是一目了然。也有采用氨渗漏的办法,用试纸进行检查。
发表于 2017-1-11 16:08:40
梦幻100 + 4 积极参与
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
只有打开管箱,壳程打水压才能检测。
发表于 2017-1-12 09:52:05
msh365VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
确定是否漏容易,只要进行成分分析即可,而确定哪根管束漏这难度就大了,至于确定哪根意义不大,如确定漏,打开维修是必需的,打开之后如何查漏有多种方法
发表于 2017-1-23 05:18:46
梦幻100 + 4 积极参与
照墙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
给你提供一个思路,在换热器壳程加盲板通入氦气。然后在管程导淋检测是否有氦气泄漏。这样可以检测列管是否有漏点但是具体哪一个就没办法了。因为你知道了有漏点也需要拆开封头去处理,所以知道哪一根漏没有意义
发表于 2017-1-26 09:24:40
氦气检漏是不是成本太高呢.  详情 回复 发表于 2017-1-26 09:31
梦幻100 + 5 积极参与
HSLJHZ | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
照墙 发表于 2017-1-26 09:24
给你提供一个思路,在换热器壳程加盲板通入氦气。然后在管程导淋检测是否有氦气泄漏。这样可以检测列管是否 ...
氦气检漏是不是成本太高呢.
发表于 2017-1-26 09:31:02
如果你有氦质谱仪的话,就一瓶氦气也花不了多少钱,但是这样做没有意义,泄漏了总归要处理,还得拆  详情 回复 发表于 2017-1-26 09:33
梦幻100 + 4 积极参与
HSLJHZ 发表于 2017-1-26 09:31
氦气检漏是不是成本太高呢.
发表于 2017-1-26 09:33:58
梦幻100 + 4 积极参与
quanyu502VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
需要透视才可以吧
发表于 2017-1-26 11:46:42
@马后炮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
兄弟!可以用内窥镜查找到漏点,但维修还是要打开设备封头。
发表于 2017-2-2 10:25:44
梦幻100 + 5 积极参与
齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
没有弟兄能提供好的办法啊,遗憾
发表于 2017-2-3 00:17:53
梦幻100 + 4 积极参与
不管用什么办法最后还得打开才能修理。
发表于 2017-2-3 09:11:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144772 second(s), 162 queries , Redis On.
