[求助] 压力容器封头 先开孔 后探伤焊缝 还是先探伤 后开孔
3.8K |34
齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
分析:开孔可以去掉的部分探伤有意义吗?
发表于 2017-1-10 09:45:25
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
先开孔还是先探伤,还涉及到设备制作工艺的问题。
发表于 2017-1-10 11:06:24
梦幻100 + 3 积极参与
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
齐奇奇 发表于 2017-1-8 10:08
最好是先划线,开孔能可以去掉的部分就可以不再探伤了。
请问:你们做的压力容器经常把孔开在焊缝上吗?!
发表于 2017-1-10 11:11:28
梦幻100 + 4 积极参与
thinker21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
梦幻100 + 4 积极参与
这个说法很好笑。你能保证开孔不能开在焊缝上面吗?没有在开孔范围内的吗?如果可以的话只能说:牛
发表于 2017-1-10 12:55:49
梦幻100 + 3 积极参与
光光小VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
封头标准是压制后探伤,它不管孔开什么部位。
发表于 2017-1-10 21:47:38
梦幻100 + 3 积极参与
下料排版时开孔尽量避开焊缝,要说开孔范围内的的话,符合GB150.4  10.3.2  c)款是有的。比如:开孔离第一节筒体与封头环缝比较近,开孔再稍微大一点的,这种情况是实避不开的。说的不当之处请老师指正!
发表于 2017-1-11 09:19:23
梦幻100 + 4 积极参与
cxd11888 发表于 2017-1-11 09:19
下料排版时开孔尽量避开焊缝,要说开孔范围内的的话,符合GB150.4  10.3.2  c)款是有的。比如:开孔离第 ...
提起这个问题是有现实意义的。都知道开孔要尽量避开焊缝,如果都能很好的避开,则我们的讨论没意义。因此才会注意到二者的顺序。实际上不光是封头,筒体也适用。大家可以展开想想。
发表于 2017-1-12 08:05:22
先划线,再探伤或开孔
发表于 2017-1-12 08:08:45
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
先探伤 后开孔
发表于 2017-1-12 08:16:40
梦幻100 + 3 积极参与
wangchaotiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
封头在设计计算时肯定是按无焊缝考虑的,即便焊缝系数取0.85。故有拼缝的封头焊缝肯定100%探伤,焊缝先开孔后探伤或者先探伤后开孔关系不大,我厂是先探伤后开孔,这也是对封头厂出厂检测的复验和验证。假如先开孔再探伤,发现封头焊缝有问题,可以追究封头厂的责任(如果是封头厂焊接的)。另外就是补焊、修补也可能引起封头加工应力的变化,尤其是冷压加工的。
发表于 2017-1-12 10:36:58
梦幻100 + 5 同意你的观点
XQYCHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
封头到厂的第一件事就是识及外观几何尺寸检测,合格后进行焊缝探伤,焊缝返修合格后才进行下一步组焊、开孔等
发表于 2017-10-15 13:43:11
梦幻100 + 5 积极参与
要按照工艺进行,若工艺规定先无损检测
发表于 2017-10-16 08:24:12
梦幻100 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083671 second(s), 90 queries , Redis On. 劰载中...
