[求助] 压力容器封头 先开孔 后探伤焊缝 还是先探伤 后开孔
3.5K |34
跳转到指定楼层
m396421908VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP陕西省
如题11111111111111111111111
谢谢
有依据吗
发表于 2017-1-7 09:12:51
上一篇:制造厂拿到设计院图纸后会不会进行核算?
下一篇:反应釜选型
当前内容由会员用户名 m396421908 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
rongqiliuhyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--我们是先探伤,后开孔-登录查看全文
发表于 2017-1-7 09:28:33
梦幻100 + 3 积极参与
简介--先探伤 后开孔。 封头一般是外协加工,便于分清责任...-登录查看全文
发表于 2017-1-7 09:30:27
梦幻100 + 5 积极参与
m396421908楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--rongqiliuhy 发表于 2017-1-7 09:28 我们是先探伤,后开孔 谢谢    先开孔可否-登录查看全文
发表于 2017-1-7 09:34:58
也可以  详情 回复 发表于 2017-1-7 11:18
简介--m396421908 发表于 2017-1-7 09:34 谢谢    先开孔可否 也可以-登录查看全文
发表于 2017-1-7 11:18:08
梦幻100 + 4 积极参与
xjh785285475VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--这个无所谓吧,,,,-登录查看全文
发表于 2017-1-7 11:39:03
简介--如果封头有拼接焊缝还是先探伤后开孔比较方便。-登录查看全文
发表于 2017-1-7 12:20:34
zhangjuhua + 3 深入讨论
sy506304VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--都可以的-登录查看全文
发表于 2017-1-7 12:56:54
yiren2006VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--哈哈,这个问题问的就是外行,在材料下料前就先进行复验,以确认是否为合格板材,然后才是下料拼接,这个时候你是不用担心材料会不会在加工过程中有缺陷的。剩余的问题就不用解释了吧 ...-登录查看全文
发表于 2017-1-7 15:30:29
zhangjuhua + 5 深入讨论
简介--有焊缝的拼板就要先探伤,焊缝上通常是不会有焊缝的-登录查看全文
发表于 2017-1-7 15:43:13
梦幻100 + 3 积极参与
澈风VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--一般大型的封头都是拼接的(外协)需要探伤的,然后再开孔,如果是整体成型的,进厂之前都是检验合格的,那应该无所谓吧,也可以先开孔再焊接。 ...-登录查看全文
发表于 2017-1-8 07:56:29
梦幻100 + 4 积极参与
Sallyxue_1999VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--先探伤后开孔吧-登录查看全文
发表于 2017-1-8 08:54:13
梦幻100 + 3 积极参与
citicmccVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
简介--两者都可以,作为压力容器,制作完成后所有的焊缝按照规程处理并检验。-登录查看全文
发表于 2017-1-8 09:47:17
mmwan01 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--先探伤 后开孔-登录查看全文
发表于 2017-1-8 09:54:35
齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--最好是先划线,开孔能可以去掉的部分就可以不再探伤了。-登录查看全文
发表于 2017-1-8 10:08:36
赞同!  发表于 2017-1-9 08:46
梦幻100 + 3 积极参与
TNXBMVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--我们的做法是先探伤后开孔-登录查看全文
发表于 2017-1-8 14:01:50
梦幻100 + 3 积极参与
锋锋VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--同问,想学习一下-登录查看全文
发表于 2017-1-8 21:04:42
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
简介--应该上是先探伤后开孔。-登录查看全文
发表于 2017-1-9 08:49:56
梦幻100 + 3 积极参与
zjq1962 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--先拼板后成形的封头上的焊缝应经100%探伤,对于这样的封头,两种制作顺序都没有问题;对于先成形后拼接的封头,如果是100%检测,那两种顺序都没有问题,但是对于局部检测的,那要注意GB150.4中10.3.2c条的情况。 ...-登录查看全文
发表于 2017-1-10 09:16:47
梦幻100 + 3 积极参与
shendengluanVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--都可以-登录查看全文
发表于 2017-1-10 09:23:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.225503 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 |
