[资源] 电磁流量计的在线校准方法
1.5K |4
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
 在电磁流量计出厂时,其精确度已经是过标定线标定。但在使用现场,由于受环境条件、流体特性以及仪表本身如元器件损坏等原因引起仪表运行故障等情况,对于长期使用后的流量计有必要进行一次常规的现场校准。为了保证电磁流量计在故障修复后以及长期使用后的精度和可靠性,下面就列出以下几点在线校准方法:
  1.对电磁流量计励磁线圈进行安全绝缘测试,应大于20MΩ。
  2.对电磁流量计励磁线圈进行铜电阻测试,应与原出厂值相同(环境温度相同时)。
  3.对电磁流量计传感器电极的电阻进行测试,若电阻值在2一20kf之间,并伴有充放电现象,两只电极的电阻相近,则认为好的。
  4.对电磁流量计转换器励磁电流进行测试,观察其输出与转换器原电流的值,误差不超过士0. 25mA 。
  5.对电磁流量计转换器模拟量输出及频率输出进行测试,观察其线性变化情况,并计算其最大线性误差,应不超过士0.5%。
发表于 2017-1-5 17:43:26
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
这不能叫在线校验,只能算是检查。
发表于 2017-1-6 05:56:13
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2017-1-6 08:10:02
熙乔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
没有跟高级的标准装置,怎么干呢,你这个啥都不是啊
发表于 2017-1-6 12:50:15
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢楼主分享。。。
发表于 2020-4-7 13:05:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064792 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
