[已解决] 铁钼法生产甲醛
1.9K |3
m278211629VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
铁钼法生产甲醛:怎么样提高其产能降低甲醇消耗:如控制氧含量,反应器内甲醇含量,还是根据催化剂使用周期及特征产能对热载体的压力进行调节
发表于 2017-1-5 17:14:30
wsm1988 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 m278211629 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
钯分铂仲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
降低甲醇消耗说法不对,应该是提高转化率,主要是看催化剂的活性,温度,浓度,分散度
发表于 2017-1-5 23:15:16
wsm1988 + 6 深入讨论
colgateluoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
这个主要是看催化剂活性,装填方式,来决定甲醇浓度,一般氧含量控制在11左右,反应温度主要是看未反应甲醇。CO量以及催化剂活性各方面综合考虑。
发表于 2017-7-10 22:52:13
yuchenchf + 5 积极参与
真好_JOLYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
主要分析甲醇和一氧化碳的量
发表于 2018-4-9 15:09:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114843 second(s), 62 queries , Redis On.
