[求助] 求教,开换热器的时候,管道震动大是怎么回事?
8.8K |18
最早时候我们使用板式换热器,开的时候蒸汽外漏严重,管道震动声音大。但是使用平行换热器后(列管式),震动生几乎没有,蒸汽外漏也没有。差别在哪?震动声音大是那地方的问题,还是蒸汽外漏,是设备本身问题吗?
发表于 2017-1-3 22:08:17
qiuqiu0810 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 一万条肥鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
家园小QQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
是不是有水击,。不清楚,没法分析
发表于 2017-1-3 22:31:15
先开冷流,再开加热蒸汽,开之前,放净蒸汽管中凝结水,缓慢开蒸汽。振动是水击造成。
发表于 2017-1-4 07:06:32
顺序是这样的,水击是怎么形成的,谢谢
发表于 2017-1-4 09:24:14
有可能是流速太快。
发表于 2017-1-4 19:57:46
板式换热器的流通通道较管式换热器要小,换热面积大先进入的蒸汽会很快形成冷凝液,与后进入的蒸汽混合会产生液击。板式换热器漏的原因主要是温差过大冷热不均造成的。
发表于 2017-1-4 22:32:04
shashaloveyou99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习~
发表于 2017-1-5 08:12:55
我特意照了2张图,请供参考
发表于 2017-1-5 19:17:32
岁月…散步VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
本装置也使用这种板换,板式换热器本身确实换热面积大,廉价,换热效果好;本装置在投用板换是,也出现管道与板换震动声音大,其实就是水击造成,后期我们投用时,线未开循环水,在板换出口倒淋接胶皮管外排,在缓慢打开热流侧阀门,观察板换出口温度,控制在100℃,然后依据板换出口温度,缓慢打开热流侧阀门和冷却水侧阀门;这样投用,水击基本消除;至于更换为列管式管热器,震动声音小,主要还是在列管式换热器中有比板换较长的换热过程,气夜两相分离较彻底;个人观点
发表于 2017-1-5 23:01:44
一壶香茗 发表于 2017-1-4 22:32
板式换热器的流通通道较管式换热器要小,换热面积大先进入的蒸汽会很快形成冷凝液,与后进入的蒸汽混合会产 ...
请问列管式冷凝水,是在管层,还是壳层
发表于 2017-1-6 15:58:33
是在热媒(蒸汽)侧,一般是在管程。  详情 回复 发表于 2017-1-7 10:01
一万条肥鱼 发表于 2017-1-6 15:58
请问列管式冷凝水,是在管层,还是壳层
是在热媒(蒸汽)侧,一般是在管程。
发表于 2017-1-7 10:01:37
一壶香茗 发表于 2017-1-7 10:01
是在热媒(蒸汽)侧,一般是在管程。
管层,本来就是需要加热的水,是什么原因震动的
蒸汽温度高,水气化了,形成真空
发表于 2017-1-7 10:24:13
如果噪声是间断的、声音较大可怀疑是液击;如果是持续的可怀疑是加热温度过高,列管的外表面的水已经沸腾发出的声响。
发表于 2017-1-7 10:44:30
一壶香茗 发表于 2017-1-7 10:44
如果噪声是间断的、声音较大可怀疑是液击;如果是持续的可怀疑是加热温度过高,列管的外表面的水已经沸腾发 ...
液击一般发生在壳程还是管程,谢谢
发表于 2017-1-7 10:56:31
这个不一定,但是一定发生在蒸汽侧。
发表于 2017-1-7 15:41:27
一壶香茗 发表于 2017-1-7 15:41
这个不一定,但是一定发生在蒸汽侧。
所谓的蒸汽侧,是什么意思?谢谢
发表于 2017-1-7 16:25:46
你不是蒸汽换热器吗?就是含有蒸汽的热没侧。
发表于 2017-1-7 16:31:53
含有蒸汽的管程对吗?
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-1-7 16:33:06
youjielqxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
水锤
发表于 2017-1-7 21:33:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086465 second(s), 51 queries , Redis On. 劰载中...
