[求助] 机封漏水量多少算正常?
7.8K |40
qwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
背部急冷水,可以关小进水阀门控制流量.使进、出口温度温差在8-15°C控制出口温度不超过55C°。
发表于 2017-1-4 09:10:45
qiuqiu0810 + 4 热心助人
这情况不正常,正常的泄漏量都是按滴来算的
发表于 2017-1-4 10:18:55
qiuqiu0810 + 3 积极参与
yanzi8haoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我们要是漏成这样估计都该撤职了
发表于 2017-1-4 10:24:54
阿卡特拉姆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
nmgsbl 发表于 2017-1-3 15:16
您好,再请教下,注水量和注水压力根据什么来调整呢?
先明确您说的注水量,压力这里面所说的水是做什么用的,是急冷还是冷却或是隔离液,明确了这些以后才能定流量和压力,而且还要知道密封的大小,密封腔的压力等等,建议你看一下机械密封的标准吧,例如API682
发表于 2017-1-4 11:01:14
银の发VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这么大,显然不正常,漏水跟轴颈,压力大小有关。2.5mpa以下,80轴颈一下,最多就是5ml/h,出现滴漏或者滴水成线的话,机封就得换了
发表于 2017-1-4 12:23:10
qiuqiu0810 + 3 积极参与
上面说的那些所谓的PLAN62,就会漏也是瞎说。很多plan62都设计后挡水装置,怎么可能这么大。如果pl
发表于 2017-1-4 12:26:10
plan62如果漏这么大,我感觉是密封公司没有很好考虑客户的需求做出的产品
发表于 2017-1-4 12:26:55
shike2004VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你这已经不正常了,正常情况下是看不出泄泄漏的话每分钟不超过3滴,放宽一点水的话至少也不能成线的流下吧
发表于 2017-1-4 13:47:47
qiuqiu0810 + 3 积极参与
gsy3320945VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你这个有点严重
发表于 2017-1-4 16:19:20
我的名片nmgsbl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
谢谢
发表于 2017-1-4 16:23:18
johnson109VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你说的是热油泵,漏出来的是水,肯定不是介质泄漏,查查急冷蒸汽是否带水太多,如果带水多就在泵前导淋
发表于 2017-1-5 16:27:20
pdy64178VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
这应该是机封冷却水漏了吧!
发表于 2017-1-7 07:42:21
svenzhengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这水漏的像尿尿似的,能不严重吗 抓紧换机封
发表于 2017-1-8 15:52:33
qiuqiu0810 + 3 积极参与
qiuqiu0810VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
阅完整个评论区,我都忍不住笑了!
不过你这确实太严重了,填料的都没你的漏的大!
赶紧检修一下吧!一般机封漏水顶多也就是滴漏,不能连线的!
发表于 2017-1-9 09:48:15
370781VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
漏水太严重了,应更换密封了,看不出是填料密封还是机械密封的啊
发表于 2017-1-9 10:39:51
shashaloveyou99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你这是泄露啊,用的PLAN62吧?正常密封不会泄露成这样子~
发表于 2017-1-9 11:21:58
小将军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你这个应该是机封冷却水吧,应该是冷却水出口没安装回流管,直接排到地下了。
发表于 2017-1-9 14:29:01
dnf200903VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
/mg燒鋽囘憶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
漏的大了,不要流成线就行
发表于 2017-1-9 15:56:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087040 second(s), 85 queries , Redis On. 劰载中...
