[讨论] 视镜安装在水平管道上好还是安装在竖直管道上好?
11.3K |9
请教各位海友,视镜安装在水平管道上好还是安装在竖直管道上好?
发表于 2017-1-2 22:21:40
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 wc644307622 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
战虾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
竖直
发表于 2017-1-2 23:17:05
goldliyang + 2 积极参与
齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事实上四通视镜都可以。
发表于 2017-1-3 00:15:36
goldliyang + 3 积极参与
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
管道视镜.是一种比较笼统的称呼,凡是安装在管道上使用的视镜,都称为管道视镜。其中包含有玻璃管管道视盅,十字型的玻璃板直通视镜。在直通视镜里面又分为摆板直通视镜,浮球直通视镜,叶轮直通视镜,不锈钢视镜。根据连接方式又有螺纹,法兰,焊接,快装等。
管道视镜适用于化工,石油等工业管道上,用来观察监测管道内介质的流动工作情况,确保管道的安全与产品的质量。是工业管道上不可缺少的一个重要部件。
管道视镜的安装:
1、安装位置的选择。管道视镜是安装在管道中的某一个点上。用来让员工观察的,那么位置的选择就非常重要。首先就是位置,如果安装在一个非常偏的位置,每一次观察都要转半天,就可能影响员工的积极性与时效性。
2、高度的选择。管道视镜是用来观察的,主要还是人工观察为主(少数的是安装监控设备代替)。所以管道视镜安装的高度以人员方便的观察为准。太高,每一次都必须借住登高工具,就非常的不方便;而太低的位置,又可能观察不清。
3、光线充足。既然是观察,那么光线是至关重要的一个条件,在黑灯瞎火的位置上是根本看不清楚的。所以管道视镜必须安装在光线充足的管道位置上,或者专门配有照明装置。
4、管道视镜镜片的安装。视镜镜片安装,确保视镜座平整光滑,镜片与视镜座之间的密封垫安装平整,密封垫没有损坏并且不粘油脂。在紧固螺钉前确保视镜座与盖子安装正确,然后慢慢对角紧固螺钉。
5、法兰或螺纹连接的管道视镜装置在工作前要确保密封垫安装良好。如有必要,可对螺栓进行重新紧固。确保管道与管道视镜之间的密封垫安装正确,连接法兰没有损坏,并调整好连接螺钉。不仅要确保与视镜镜片连接的配件密封良好,还要确保视镜与管道之间密封均良好。并确保管道内的压力不超过额定压力。
6、安装后不能对管道视镜有其它的附加压力,否则会造成视镜受力不均匀,导致视镜玻璃破裂。
发表于 2017-1-3 08:32:24
goldliyang + 10 深入讨论
minchealVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
竖管上好,便于观察。水平管上怎么观察啊?
发表于 2017-1-3 08:47:03
goldliyang + 3 积极参与
似尘似埃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个要看具体使用情况的,如果管道是一般是满液的,那么装在水平管道或者是竖直管道上都能观察介质的流动和表面特征。如果是某些场合如溢流管上或者调解流量管道,那么水平安装比较适合观察。
发表于 2017-1-3 08:54:54
goldliyang + 3 积极参与
zhdw0906VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
水平安装的视镜
发表于 2017-1-6 11:01:56
goldliyang + 3 积极参与
shzmzkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
竖管上好,便于观察,详细的话可以参考四楼的回答,很详细的
发表于 2017-1-6 13:09:11
goldliyang + 2 积极参与
灰熊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果是连续生产,考虑便于观察的因素,是装在竖管上好。
如果要观察是否充满,装在水平管上比较容易观察。
其实视镜可以装的地方不多,一般首先是考虑装在就近操作的阀门,仪表边上,以便一边操作一边观察。
发表于 2017-1-8 21:25:02
goldliyang + 3 积极参与
zyrtyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我刚碰到了这样的问题,根据视镜型式和用途决定水平还是垂直安装,比如溢流管道上水平安装比较好。
发表于 2018-3-28 10:55:53
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108488 second(s), 113 queries , Redis On. | 网站统计 |
