[求助] 真空绝热压力容器
2K |15
zjq1962 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
没有接触过真空绝热低温压力容器,材料为16MnDR.1、内容器是如何支撑的,2、要作什么检测?
发表于 2016-12-31 10:21:53
zhangjuhua + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 zjq1962 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zjq1962楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
补充问题,真空绝热压力容器是否要做型式试验?
发表于 2016-12-31 11:21:16
梦幻100 + 3 积极参与
没接触过
发表于 2016-12-31 11:47:42
请看GB/T18442.1~.6-2011 《固定式真空绝热深冷压力容器》
发表于 2016-12-31 12:01:52
zhangjuhua + 3 积极参与
xjh785285475VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
做一台也要做型式试验吗?
发表于 2016-12-31 12:57:59
做一台也要做型式试验  详情 回复 发表于 2017-1-4 09:01
zjq1962 发表于 2016-12-31 12:57
做一台也要做型式试验吗?
做一台也要做型式试验
发表于 2017-1-4 09:01:38
梦幻100 + 3 积极参与
MXYXYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
哪里有规定,一台不用做吧
发表于 2017-1-4 09:25:44
梦幻100 + 2 积极参与
feng飘逸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
GB/T 18442-2011,上面说的很详细了,多看标准吧
发表于 2017-1-6 14:05:07
梦幻100 + 4 积极参与
xujishubuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学一年  |  头衔:  【濮阳海林工程师】
内筒体用吊带吊着。
发表于 2017-1-7 19:07:45
梦幻100 + 3 积极参与
MINGBAIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
1.立式罐内罐与外罐之间在下封头处采用三根吊带吊着,并在上封头采用一环氧玻璃钢支撑在内罐上封头支撑外筒体。并在内外筒体的上下适当部设有各三个玻璃钢支撑,用作径向轴向支撑作用。卧罐则没有吊带,只是用各4个玻璃钢支撑固定内外罐,起到轴向及径向支撑的作用。
2.除按正常的压力容器检测外,还要做内容器,外容器的氦渗漏检测,夹层的漏气速率,漏放气速率检测,封口真空度检测,标态维持时间检测。
发表于 2017-1-9 14:57:40
立式的内筒体用吊带支撑,卧式的内筒体用环氧玻璃钢支撑,能否画个简图,让长长见识。  详情 回复 发表于 2017-1-15 14:39
参与人数 2财富 +20 收起 理由
xujishubu + 15 深入讨论
梦幻100 + 5 深入讨论
njtvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
条件说得不够完整。若是第一次做,型式试验肯定是要做的,首先设计图纸就要评审,评审过了才能制造,制造出来要型式试验,试验过了,才能开始制造使用产品。若是以前制造过的,那可以不用这么麻烦。
发表于 2017-1-9 15:04:46
梦幻100 + 3 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
谢谢12楼
发表于 2017-1-10 08:29:12
hzhyang1999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
肯定要做型式试验的!这些一般都专业厂家做!
发表于 2017-1-11 15:12:08
梦幻100 + 3 积极参与
MINGBAI 发表于 2017-1-9 14:57
1.立式罐内罐与外罐之间在下封头处采用三根吊带吊着,并在上封头采用一环氧玻璃钢支撑在内罐上封头支撑外 ...
发表于 2017-1-15 14:39:33
梦幻100 + 3 积极参与
发个简图,供参考 15液氮.pdf ( 下载次数: 3,容量741.29 KB,)
发表于 2017-1-16 11:47:55
梦幻100 + 6 资料文件共享
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129774 second(s), 125 queries , Redis On. | 网站统计 |
