工艺大区活动-【原来如此-05】之这个“小洞洞”你有注意过吗?
3K |12
刚看到工艺大区举办活动,看了前面几个海友的分享的帖子,有一点启发,我也碰到一个类似破虹吸的设置,跟04活动贴略有不同,我觉得有必要跟大家分享一下。
其实用图片更好说明问题,看如下,储罐进液管线,
进液管线要深入液面一下、至罐底200mm处,我理解,但是一直没看懂图中有些进液管口标识一个HOLE是什么意思,特别是有些标了、有些没有标,很疑惑。
后来,请教他人及仔细观察图纸,发现标识HOLE的,就是在进液管进入储罐后的气相空间上开个8mm左右的小孔,说白了,就是破虹吸口,防止储罐带压(因为储罐控制压力在50KPa)把液体压回到进液管内,使进液管带液带压。
而另外一根没有设置破虹吸口的进液管,本身就是罐顶气相经罐顶冷凝后回流的,所以跟储罐本就是均压的,不需要再设置破虹吸口了。(后来增设新储罐的时候,我来设计PID的时候,也没注意到这跟回流管线,全部设置成了HOLE,领导特意说明了这个不需要设置)
看来,化工流程设计上,小小的一个洞,轻视不得啊~~
欢迎海友拍砖~~
发表于 2016-10-21 11:55:07
参与人数 3财富 +23 收起 理由
忘记密码 + 1 同意你的观点
平淡石 + 2 感谢分享。
工科小愤青 + 20 积极参与论坛建设
当前内容由会员用户名 小小化工工程师 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
进液管不是连续进液吗?如果是连续的,进液管的压力应该不低于50KPa吧。
所以罐内液体怎么会压入进液管内呢???
发表于 2016-10-21 15:32:24
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
所以罐内液体怎么会压入进液管内 ...
不可能连续进液啊。
后来我仔细想了想,很简单的道理,进液泵停了,如果没有这个小孔,罐顶这一段进液管里就有液体啊,如果罐顶进液手阀或者控制阀需要维修,是没有办法的。
所以,这个破虹吸的小孔,很重要。
发表于 2016-10-21 15:41:25
进液泵停了,由于重力作用,管内的液位就应该和储罐内的液位同高了吧?有没有这个小孔好像都一样啊!  详情 回复 发表于 2018-10-15 14:08
xlxuiin + 3 那就对了!
有道理,学习啦。
发表于 2016-10-21 22:08:28
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
对的,是要有这个孔。
发表于 2016-10-24 10:40:48
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 同意你的观点
hy_0619VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
海川高手太多了,好好向你们学习
发表于 2016-11-3 15:21:28
mengkaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有道理 以前没注意过
发表于 2016-11-17 09:29:35
zedc_lyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
请问,如果是微正压储罐,比如3kPa左右的氮封储罐,这个孔应该也不用了吧,即使虹吸,液面上升量也很有限吧?
发表于 2016-11-17 09:53:00
goldliyang + 2 积极参与
小小化工工程师 发表于 2016-10-21 15:41
不可能连续进液啊。
后来我仔细想了想,很简单的道理,进液泵停了,如果没有这个小孔,罐顶这一段进液 ...
发表于 2018-10-15 14:08:36
罐内有压力呀,管子内的液体可能不会下来的!  详情 回复 发表于 2018-10-15 16:41
goldliyang + 6 积极参与
发表于 2018-10-15 16:41:38
对。是这个道理啊  详情 回复 发表于 2018-10-16 08:51
对。是这个道理啊
发表于 2018-10-16 08:51:09
不错  有个小孔确实能避免压力回流
发表于 2018-12-21 11:34:44
小小化工工程师 + 2 积极参与
谢谢学习
发表于 2021-3-9 04:18:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.248777 second(s), 103 queries , Redis On. 劰载中...
