化工生产设备的清洗
5.5K |1
edc1233VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
一、化工生产设备开车前的清洗
    1.开车前清洗的必要性
    过去认为新安装的化工生产设备不需要在开车前进行化学清洗,但实践证明,开车前进行化学清洗对提高生产效率,避免污垢对生产的影响十分必要。因此目前新建化工设备投产前都进行开车前清洗。
    化工生产过程中涉及多种化工原料并要使用催化剂。对某些原料和催化剂的纯度要求极高,因而在生产过程中对装置设备及管道的清洁度有很高的要求,任何杂质的介入都会导致辞催化剂中毒,副反应的产生直至破坏整个工艺过程。此外装置中的某些设备及附件的精度要求很高或对杂质的破坏作用十分敏感,因此任何机械杂质的介入都极有可能破坏精密部件的质量而影响正常生产。
    任何新装置的设备和管道在制造、运输、贮存及安装过程中都不可避免地产生轧制鳞片、油污泥纱、焊渣、表面浮层及各种氧化物等污垢,因此在新装置开车前要进行清洗将各种污垢杂质去除,使装置达到合乎要求的清洁度,为正常生产创造良好的条件。
    2.清洗前的准备
    清洗前应把被清洗设备或装置中易受清洗液腐蚀损害的部件如调节阀、流量计等拆除,并将过滤器芯(网)及单向阀的阀芯抽除。并采用加临时短管、旁路或盲板等措施以保证清洗过程中不发生泄漏,不损坏其他部件,并使被清洗设备与不清洗设备及管线隔开。
    并按要求准备好水、电、蒸汽及氮气、空气等工程用料,如使用的氮气要求纯度达到太于99%、干燥无油、压力能保持在0.2~0.6MPa。
    3.清洗程序及工艺条件
    (1)清洗方式  根据设备具体情况可采用浸泡循环清洗或喷淋清洗。采用浸泡循环清洗时可采用低点进液高,氨回液的循环流程。并在高点设置排气孔以1防止产生气阻而使清洗液不能充满系统。采用喷淋清洗时可采用高点进液,低点回流的流程。两种流程中使用的氮气管线可安装于高点,同时设置低点导淋排污点以排尽残液。
    (2)清洗程序及使用药剂  清洗程度一般为系统水压检漏(水冲洗)一脱脂一水冲洗一酸洗一冲洗一漂洗一中和钝化一检查及人工处理。
    以下对各工序加以说明。
    水压检漏(水冲洗)目的是检查临时系统的泄漏情况,同时清除系统中灰尘、泥沙、脱落的金属氧化物、焊渣及其他疏松易除的污垢。检漏肘首先应高位注水,低点排放,以便排尽杂物,控制进出水平衡。冲洗流速一般大于0.15m/s,必要时可作正反向切换。冲洗至出水目测观察透明无微粒为止。然后将系统注满水,关闭出口阀门,升压至0.4~1.0MPa,检查所有焊缝、阀门、法兰、短管等连接处的泄漏情况并进行修补,合格后排尽系统内冲洗水,再注入加热至60~70℃热水,然后用手摸检查系统有无死角、气阻截流及串线等现象。
    脱脂清洗目的为除去系统内的机械油、石墨脂、油涂层及肪锈油等油污以保证酸洗均匀。
发表于 2007-2-5 19:57:08
参与人数 3财富 +11 魅力值 +1 收起 理由
水墨年华 + 1 同意你的观点
智者不惑 + 10 积极参与
天空峰 + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 edc1233 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
补充说明:
1.清管器收、发球筒是清管扫线设备的重要组成部分,它安装再管线两端用于发射及接收清管器。主要由快开盲板、筒体、异径管、鞍式支架等部分构成。
2.分类:收发球筒按用途分为:A型、B型用于发射、接收普通清管器。AB型区别:A型物料接管在筒体侧面,B型在上方。
3.清管器收发球筒的连接及安装:a)收发球筒安装分为地面和地下两种安装形式。地下安装需设发射井,安装收发球筒及装卸清管器均不放便,现以不才用。b)地面安装时,收发球筒为卧式,中心距地面高度一般为1m左右,通过短管及弯管与地下管线连接,不宜采取斜交*连接。否则易卡主清管器,收发球筒与管线连接形式见上传的最后一幅图片-清管工艺流程图。c)收发球筒采用卧式平放,收、发球球阀的直径应等于被清扫管线的内径。收发球口和进油(气、水)口分别通过阀门与主管相连。靠近收发球筒快开盲板一端上部应设放空阀。安全阀及压力表,下部设排污阀,侧面设进、出油(气、水)阀,以便从干管中取介质作为驱动清管器的动力及输出介质。
管线清管器对弯头弯曲半径有要求吗?
回答:管道清管器对弯头的曲率半径有要求。不同型号(按用途和清管器种类来区分)和不同规格尺寸的清管器对弯头的曲率半径有不同的要求。一般来说:除了直板清管器的要求是①当DN65mm,弯头曲率半径应满足R4D,②当DN100mm,弯头曲率半径应满足R2D,③当DN150mm,弯头曲率半径应满足R1.5D。其它清管器的要求一般是①当DN100mm,弯头曲率半径应满足R2D,②当DN150mm,弯头曲率半径应满足R1.5D
去年地佩尔清管阀厂家来我院做技术交流时,我们也提过这个问题,他们的回答是一般常用的管道,弯头曲率半径R1.5D就能满足要求了,当然R越大越好。本人也非常同意厂家的看法R越大越好,R越大管道热应力相应就会减小,R越大通球的效果也就越好。但是做工程还是要考虑到为业主节约投资这方面的,不能浪费,尽到作为一个工程师的职业责任。最好选用达到通此类型号的清管器的弯头曲率半径的弯头即可,无须选用要求更高的。
发表于 2007-2-7 11:29:48
参与人数 1魅力值 +2 收起 理由
天空峰 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078677 second(s), 57 queries , Redis On.
