三聚甲醛 DOX萃取 精制工序 工艺模拟
1.8K |14
guoer_728VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
有两个塔,DOX萃取塔和DOX精制塔。
DOX萃取塔:用37%NAOH水溶液萃取DOX;
DOX精制塔:进料为98.23%DOX,要求得到接近纯品的DOX。
用aspen计算,热力学选择Wilson-RK,计算结果和得到的物流表相差实在太大。有做过这两个塔的模拟的海友不?
帮我看看,到底是哪里设置的有问题?或者是热力学方法不对?试了NRTL,wilson-rk,unifac,结果都不对。
或者是这个装置的计算本身需要对参数进行校正?
发表于 2016-6-7 11:06:17
littlekiss + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 guoer_728 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
guoer_728楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
怎么没有找到上传附件的地方呢?
发表于 2016-6-7 11:08:33
附件是计算的模型和给定的物流数据
发表于 2016-6-7 11:13:52
DOX.rar
172.93 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
littlekiss + 3 资料文件共享
在线等,多谢大家指导。
发表于 2016-6-7 11:14:32
XIEJIAHUAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  【海川资深技术人员】
这个有聚合,计算非常麻烦,都是经验直接做了
发表于 2016-6-7 14:48:45
littlekiss + 3 热心助人
你好 看到你的回帖 谢谢
我想问问,这个是不是应该用BWR-LS计算,算得水和DOX共沸温度71.05,之前查文献,有的说共沸温度是70-73之间。有的说是用Wilson-RK,结果根本不共沸。
我在想是不是物料平衡的数据是不是做实验或者小试做出来的?不知道有谁做过计算不?
发表于 2016-6-7 16:07:30
zhxbkofkyo + 3 积极参与
zhxbkofkyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
想问下,你说的不对是基于什么说的?有真实试验数据?
发表于 2016-6-8 11:05:55
yingxiongmolu | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
聚合的没接触过,学习了。
发表于 2016-6-10 23:11:07
littlekiss + 2 积极参与
看了一下源文件 想说的是萃取这一方面,Aspen的数据库还有待考量
发表于 2016-6-11 21:45:01
ljjtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
先看看你的模拟再说。
发表于 2016-6-12 09:01:48
客户发了物料平衡数据,也有一套小装置,应该是实际开车数据。
发表于 2016-6-13 09:14:58
楼主,看了下你的程序,是不是有反应啊,如果有,你应该把反应方程列出来,要提供平衡数据,这样才会有推动力进行萃取。  详情 回复 发表于 2016-6-13 09:50
zhxbkofkyo + 3 积极参与
发表于 2016-6-13 09:50:20
zhxbkofkyo 发表于 2016-6-13 09:50
楼主,看了下你的程序,是不是有反应啊,如果有,你应该把反应方程列出来,要提供平衡数据,这样才会有推 ...
对,我也觉得萃取塔的问题应该在这里,不过因为没有数据,所以还是没办法了。
发表于 2016-6-14 11:05:43
zhxbkofkyo + 2 积极参与
meiweiseVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
下载研究下先
发表于 2016-6-15 14:25:21
zbyyjrcxcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
先看看再说。
发表于 2016-7-6 00:15:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123413 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
