[工艺选型] NACE 0175要求
10.7K |4
great.wangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP巴基斯坦
加入千万工业人行列
NACE 要求哪些内容?
材料如何才能满足 NACE 0175的要求 ?
硬度最大不能超过多少?
如果按照 HRC, HV, HB. 分别是多少?
一般材料硬度,用哪个单位?
发表于 2015-12-31 14:33:57
HSLJHZ + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 great.wang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yeptahVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
NACE 0175标准里面写的很详细了
大致的要求如下:
1.材料的硬度不大于HRC22(不同材质不一样)
2.含碳量,也就是碳当量;
3.控制材料的P S含量;
4.对应的热处理要求;
发表于 2016-6-27 15:30:13
great.wang + 5 同意你的观点
great.wang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP巴基斯坦
NACE 0175标准里面写的很详细了
大致的要求如下:
2.含碳量,也就是碳当量;数值多少?
3.控制材料的P S含量; 数值多少?
4.对应的热处理要求;
发表于 2016-6-30 17:49:06
你下载这个标准看看吧! 里面都有具体要求的。不同材质要求不一样的,WCB 马氏体不锈钢 不锈钢 双相不锈钢 都有要求的! 有什么不懂的,站内联系!  详情 回复 发表于 2016-7-4 09:02
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
great.wang 发表于 2016-6-30 17:49
NACE 0175标准里面写的很详细了
大致的要求如下:
发表于 2016-7-4 09:02:58
great.wang + 5 谢谢提示
容大检测-杨晓颖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
基本都是针对石化行业的,我给你一个中文翻译版的,要求里面都写了http://www.rd-test.com/informationinfo-92.html
发表于 2018-5-17 13:24:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.082624 second(s), 61 queries , Redis On.
