除了梅特勒称重仪表,还有啥牌子的?
6.9K |77
txcc1111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
除了梅特勒称重仪表,还有啥牌子的?
老板嫌贵 ,想找点便宜的。。
不需要现场显示,只需要称重信号传到控制室就行。另外防爆要求是,现场 本安防爆。
一种要求 80-130KG,一种要求  0.35t-1.335t
发表于 2015-7-23 11:16:12
whimwhim + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 txcc1111 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
太多了,网上一搜一大把.......
发表于 2015-7-23 11:23:58
现场必须要IICT6 的防爆等级,国产的很难找 据说是 梅特勒给设计院了好处,设计院收托利多的好处了, 其他现场仪表 都是 只用IIBT4 现场时防爆2区  详情 回复 发表于 2015-7-23 11:51
wanyiwanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
你需要地磅?金钟也可以!
发表于 2015-7-23 11:32:24
txcc1111楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
jlszhoujidai 发表于 2015-7-23 11:23
太多了,网上一搜一大把.......
现场必须要exia IICT6 的防爆等级,国产的很难找
其他现场仪表 都是 只用IIBT4
现场时防爆2区
发表于 2015-7-23 11:51:56
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼主看看这个吧。
http://www.cn-cells.com/
发表于 2015-7-23 13:03:34
来我们这儿的那个销售小伙儿挺帅的  发表于 2015-7-25 13:57
hoya911VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
MT 这个行当已经一统江湖了。。。 其他的牌子生存空间很小       棒子有个凯士的还行 ,LZ去看看
发表于 2015-7-23 13:47:52
小半520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有个传力,是美国的牌子,可以IICT6防爆,比托利多的便宜
发表于 2015-7-23 14:48:52
1111111 发表于 2015-7-23 16:47
称重仪表信号要远传,还要求“现场本安防爆”?,,,呵呵呵,,,俄估计这一条,会大片大片滴难倒做称 ...
查过了,梅特勒确实有。
其他条件好办,没有通讯模拟量也行,我都可以接受
关键是防爆等级ct6好像是国内的没有
发表于 2015-7-23 19:14:58
1111111 发表于 2015-7-23 20:02
梅特勒那款产品达到“防爆等级ct6”呀 ?,输出的啥信号 ?。。。。能不能贴个资料上来,让大家学习一 ...
ind560 _x
输出通讯和模拟量都有,是选购,想通讯买通讯模块,想模拟量买模拟量模块
梅特勒的通讯没啥说头,早就玩烂了,,编的程序还在电脑里。。。
发表于 2015-7-23 22:55:12
1111111 发表于 2015-7-23 23:46
"ind560 _x",,,,,这个东东能达到本安CT6?
好像是称体可以,现场面板达不到
如果达不到,那就是设计院错了,要求是设计院出的
或者面板不放在现场,明天我再查清楚
发表于 2015-7-23 23:51:42
请看这个设计院的要求
发表于 2015-7-23 23:55:44
这个图
发表于 2015-7-23 23:58:40
防爆2区的,有必要这么高么?设计院是不是有点问题?
或者说仅仅针对传感器?但是施工图设计也没说清楚
发表于 2015-7-23 23:59:46
楼主易燃易爆的是什么介质啊?能达到CT6的介质可不多哦,难道是xiao 酸乙酯?
发表于 2015-7-24 08:03:29
[attachimg]1124432[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-7-24 09:28
设计院图纸上 工艺介质是  胺类,丙二醇
发表于 2015-7-24 09:21:20
生产防冻液的吗?我觉得应该跟设计院核实一下防爆等级,就你提的这2种物料,完全没必要这么高的等级  详情 回复 发表于 2015-7-24 09:36
发表于 2015-7-24 09:28:59
让设计院出具选取CT6的依据,氢气环境我们也就选到CT4。  详情 回复 发表于 2015-7-24 09:46
txcc1111 发表于 2015-7-24 09:21
设计院图纸上 工艺介质是  胺类,丙二醇
发表于 2015-7-24 09:36:13
发表于 2015-7-24 09:46:01
1111111 发表于 2015-7-24 09:42
俺搜咧一哈,
“ind560 _x”么,就是个二次表,单单那荧光管的显示屏么,功率就大成马勒,
它要是能 ...
刚查了说明书  只能达到  ct4,这设计院是不是脑子有病,达不到自己的要求也把选型写上去
开始我也是懒得查,认为设计院总不会自相矛盾吧
发表于 2015-7-24 10:10:54
有道理,让他们出具证明
发表于 2015-7-24 10:13:30
有什么进展,到这边说一下哈,我觉得挺好奇的,为什么要用这么高的防爆等级  详情 回复 发表于 2015-7-24 11:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.567493 second(s), 142 queries , Redis On. | 网站统计 |
