LNG工艺讨论组
LNG工艺讨论组
共同讨论LNG工艺中遇到的各种问题,共同学习,共同提高。
收藏| 积分: 177|群主:
大家所在工厂生产一吨LNG大概需要多少天然气?
1429 |6
【本群组:LNG工艺讨论组
wonder1212 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
我们厂是1560,听说有的1400多,不知道是不是能耗太高了?
发表于 2015-7-22 18:00:44
mmctzxf + 4 积极参与
当前内容由会员用户名 wonder1212 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shaodf77 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我们设计的管道气液化成LNG大概就1400Nm3/h,你们的是1560,多出的是去哪了?可能是你们天然气组分中杂质较多,脱除后液化的就少了吧
发表于 2015-7-23 10:54:49
mmctzxf + 3 积极参与
wonder1212楼主 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
1400厉害,我们甲烷含量大概95%
发表于 2015-7-23 12:26:05
参与人数 1财富 +1 收起 理由
mmctzxf + 1 积极参与
wonder1212楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
shaodf77 发表于 2015-7-23 10:54
我们设计的管道气液化成LNG大概就1400Nm3/h,你们的是1560,多出的是去哪了?可能是你们天然气组分中杂质较 ...
再求教您一个问题,我们原料气中甲烷浓度在92%左右,用这样的气生产一吨LNG,大概需要多少方?这个怎么算比较合适呢?
发表于 2015-7-24 11:30:39
参与人数 1财富 +1 收起 理由
mmctzxf + 1 积极参与
wonder1212 发表于 2015-7-24 11:30
再求教您一个问题,我们原料气中甲烷浓度在92%左右,用这样的气生产一吨LNG,大概需要多少方?这个怎么算 ...
如果甲烷是100%生产一吨是1400方,我们的1400是因为天然气中重组分比较多,重组分比重大 ,所以生产一吨需要的就少点,是1400.  你们的是92%,就得1500+的,如果想知道具体的,就把原料气组分分析出来,LNG组分知道了,用hysys模拟一下就可以了
发表于 2015-7-27 11:29:12
mmctzxf + 2 积极参与
mmctzxf | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
原料气里的甲烷含量越低,液化成的LNG越少。
发表于 2015-9-4 08:03:45
shidw | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
根据冷箱进气量,92%甲烷气化率最多1430。
发表于 2020-4-8 14:30:37
本自建群组二维码
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096281 second(s), 27 queries , Redis On. 劰载中...
