loading
[讨论] 【JST-102】气体分馏(含双脱)一对一互助交流办公室
11K |54
飘雨的梧桐下楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
革命 发表于 2015-8-31 10:38
液化气脱硫醇注风尾气线,管线内部突然出现自燃(局部),保温铁皮被烧的通红,虽发现处理及时,但管道局部 ...
如果是自燃的话,我觉得可以参考下这篇文章, 尾气管线自燃原因的分析与对策.pdf ( 下载次数: 3,容量152.85 KB,)
发表于 2015-8-31 11:34:03
参与人数 2财富 +20 收起 理由
103388716 + 10 积极参与
wt2008 + 10 帮助他人解决问题
loveli100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
yz-w 发表于 2015-7-14 15:19
液化气脱硫塔开工后塔底液位不好控制,如果打成自动,塔顶压力会波动很厉害,一直手动控制,塔底胺液玻璃板 ...
这是胺液发泡现象,加消泡剂试试吧!不然就要置换胺液了。
从源头找原因。气体是不是带油?带焦粉?
发表于 2015-9-14 21:18:43
参与人数 2财富 +13 收起 理由
103388716 + 5 积极参与
wt2008 + 8 积极参与
二泉 发表于 2015-5-5 12:54
脱硫醇总硫高不合格问题基本调查清楚,主要原因是脱硫醇再生后的碱液内二硫化物不能和碱液有效分离,返混到 ...
你们的问题解决了吗
可以考虑全厂的液化气共同进一套液化气脱硫醇装置
我们这里的焦化液化气就是进入催化装置的液化气深度脱硫装置的
我们现在使用的河北精致的液化气深度脱硫技术,效果还是不错的
发表于 2016-2-12 16:35:54
103388716 + 5 积极参与
催化茂哥 发表于 2015-5-5 13:09
我们催化精制液化气、干气脱硫单元,乙醇胺浓度25%-30%,操作无大的波动,但贫液罐液位下降,损耗有点大, ...
这个应该是普遍存在的现象吧,
特别是夏天温度高的时候贫液缓冲罐液位降得更快
个人认为富液闪蒸烃带出去了
发表于 2016-2-12 16:41:09
103388716 + 5 积极参与
具体是哪个位置啊,这个还真的没有听说过
尾气自燃是需要温度的啊,就是里面有油气和氧气如果没有温度也不会自燃的吧
发表于 2016-2-12 16:42:47
尾气调节阀后10米位置出现的自然,大约有一米的管线在白天都能看到外部通红,后停风通入蒸汽灭火,目前管线已更新为不锈钢管  详情 回复 发表于 2016-2-22 11:22
103388716 + 5 积极参与
飘雨的梧桐下 发表于 2015-5-5 18:23
可以观察一下,是不是有乙醇胺带到了后路的液化气精制部分,正常情况下,胺液是不会损失那么快的。胺液要 ...
这种情况是不是很少啊
因为在液化气脱硫抽提塔后面都有胺液回收器的
再一个如果是胺液带到碱液里面的话,碱液的液位也会升高的啊
发表于 2016-2-12 16:44:32
103388716 + 5 积极参与
二泉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
炼油工人 发表于 2016-2-12 16:42
具体是哪个位置啊,这个还真的没有听说过
尾气自燃是需要温度的啊,就是里面有油气和氧气如果没有温度也 ...
发表于 2016-2-22 11:22:48
是不是管线里面存在硫化亚铁,在你们通风量过大,氧气富余的情况下造成了此现象的发生  详情 回复 发表于 2016-2-23 07:45
103388716 + 5 积极参与
二泉 发表于 2016-2-22 11:22
尾气调节阀后10米位置出现的自然,大约有一米的管线在白天都能看到外部通红,后停风通入蒸汽灭火,目前管 ...
发表于 2016-2-23 07:45:58
103388716 + 5 积极参与
sghxwVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
气分丙烯中二氧化碳含量1000ppm,影响下游产品。有知道二氧化碳在T2中能随C2一块泄压出去吗?
发表于 2017-1-13 11:07:47
你们的CO2可是不低  详情 回复 发表于 2017-6-10 14:28
103388716 + 5 积极参与
二泉 + 5 积极参与
理论上,CO2会在气分装置中进入丙烯产品中,估计是因为丙烯中的双键和CO2的电子云作用的结果,类似于羰基硫之类的存在,在气分装置的脱乙烷塔中是可以脱除部分的,但是丙烯产品中的CO2和羰基硫一样,是无法在气分装置彻底脱除的,所以,我们要关注液化气原料中的CO2是从哪里来的,催化原料中的液化气组分中CO2和羰基硫之类的含量比较低,有文献报道,加氢后的液化气中的羰基硫比较多,因此,如果你的原料中混有部分加氢来的液化气的话,只要CO2脱除不够彻底的话,丙烯中的含量就会超标。所以排查CO2的来源并要求控制产品质量是比较急迫的事情,希望对您有帮助。
发表于 2017-1-14 10:44:34
参与人数 2财富 +15 收起 理由
103388716 + 10 积极参与
二泉 + 5 积极参与
你们的CO2可是不低
发表于 2017-6-10 14:28:00
海棠花未眠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
脱乙烷塔塔底温度高点好还是低点好,塔顶回流罐内碳二是带一点好还是一点都不带好?为什么脱乙烷塔底往丙烯塔带碳二,精丙烯会不合格,压力高不有利丙烯提纯么?
发表于 2017-7-20 22:18:37
回流罐内的C2的量主要看原料中的量,自然是回流罐中的C2含量低点好,如果催化的解析塔开的比较好,液化气中的C2含量极低,就可以考虑不开脱乙烷塔;脱乙烷塔塔底如果带C2的话,因为C2在丙烯塔塔顶冷却器是无法冷凝的,所以会积存在丙烯塔顶回流罐中,造成压力控制困难,因为压力高,丙烯与丙烷的相对恢发度又比较小,所以会影响丙烯的产品质量。因此,丙烯塔原料中要严格控制C2的含量。
发表于 2017-7-21 12:10:16
dispatcherVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你好,夏季时胺液再生系统有点跑损,主要体现在精制催化干气分液罐切不出来液,但到用户哪里分液罐时能切出来,气温高时尤其明显,切出来的更多的是水,含2%左右的胺液,胺液再生系统的液位一直在降低,但MDEA的浓度在上升,需要补充除盐水,请问是何原因,谢谢
发表于 2017-7-30 21:19:21
夏季,因环境气温高,加上胺液再生时需要的温度比较高,因此会有部分胺液蒸汽夹带在水蒸汽中,出口分液罐处温度偏高,无法进行沉降分离,但是到后路瓦斯用户处,因经过长时间的输送,温度以及压力的变化的原因,部分水汽凝结下来,因此会损失部分胺液,这个在夏季是比较明显的,这种现象还有种是干气带液,带部分C3以上的组分,因此会有带液的情况出现,和这个比较类似。
发表于 2017-7-31 10:04:05
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载3.754170 second(s), 112 queries , Redis On.
